Batterie completement à plat (impossible de verrouiller)
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 16:00
je suis un peu dans la merde depuis samedi,
en gros vendredi soir j'ai laissé mes croisements allumées,
samedi en voulant partir chez des amis (j'ai une laguna 2 phase 2), je vois que la voiture ne donne plus de signe de vie du tout, en mettant ma carte rien, aucun signe !
La voiture ne se vérouille même pas !
je fais appel à un ami qui m'emmene des cable COS, sauf que deuxieme soucis ma voiture est garée en bataille avant contre mon immeuble et j'ai eu deux voitures côte à côte près de la mienne donc le capot est un peu éloigné obligé de rajouter un deuxieme cos (en sachant qu'il est impossible d'enlever le frein à main sur cette voiture qui est électronique..) , mais j'en ai trouvé qu'un leger (cos pour voiture essence),
j'essaie avec une 206 essence : un petit signe de vie mais pas assez pour l'allumer,
avec une diesel (modus) là complétement rien ...
bref ma batterie est flinguée ?
vous auriez des astuces svp
je suis bloqué depuis 48 h
sinon derniere solution : enlever ma batterie et la recharger avec un chargeur,
vous auriez pas un petit tuto pour savoir quel outil il me faut pour la retirer svp ?
et on m'a dit qu'on devait reprogrammer la voiture c'est vrai ?
illicite45
Voiture: Laguna III Phase 2
Re: Batterie completement à plat (impossible de verrouiller)
Messagepar toys1978 » Mar Sep 25, 2012 17:06
regarde dans ton manuel tu doit avoir une astuce pour deverouiller le frein de parking (si c'est sur le scenic elle est dans le coffre sous la moquette une poignet jaunes ) attention quand tu deverouille le frein de parking que tu n'est pas en pente sinon au revoir la voiture
quand tu met tes pinces pour toi demarrer laisse tourné le moteur de la voiture pour plus de pattate
prend quand meme un diesel les batterie sont plus costo
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 25, 2012 17:11
Salut le sytème de déverrouillage de frein à main de secoure se trouve sous le compartiment de la console centrale.
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 17:32
oui mais on peut pas l'enlever si ya plus rien comme moi
en effet pour le tirer il faut mettre le contact dans mon cas impossible
vous auriez une idée pour la reprogrammation par renault en cas de batterie morte ?
illicite45
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 25, 2012 17:37
Non pas besoin de contact c'est un système mécanique idem que pour le scenic la différence c'est que la poignée se trouve dans le vide poche de la console centrale et pas dans le coffre.
Messagepar toys1978 » Mar Sep 25, 2012 17:38
désolé pour la localisation
non c'est une mannette que tu tire ou que tu tourne
tu na pas besoin de batterie elle est faite justement pour ca
gilles le systeme ne se trouve pas sous le soufflet du pommeau ?
toys1978
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 18:28
non je vous confirme qu'il faut bien le contact
il est sous l'accoudoir centrale
je l'ai tiré impossible de l'enlever
sinon vous auriez une réponse pour la reinitialisation ?
je dois aller chez renault l,
illicite45
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 25, 2012 19:03
sur le scenic 2 il n'y a pas besoin de contact par contre il ne faut pas hésiter à tirer dessus c'est pas évident.
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 20:51
on a tiré comme des mules, limite j'allais le casser
je pense que c'est parce que dans ton scenic le frein à main est au moins avec la lumiere rouge et 'detectée'
moi ya rien
sinon il faut quoi comme outil pour enlever la batterie svp ?
illicite45
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 21:07
Merci beaucoup,
je pense que c'est ce que je vais faire, marre d'attendre que les voitures partent !
Sinon pour info, ça prend combien de temps une charge complète avec un chargeur ?
on m'a dit 2h comme toute une nuit ...
ça dépend peut être des chargeurs après..
et si je prend un chargeur pas trop puissant (genre pour essence)
je risque de flingué ma batterie ou c'est juste le chargement qui sera plus long ?
illicite45
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 21:59
on va m'en passer un demain, mais aucune idée des caracteristique ...
une charge de 3-4 heures ne suffit pas ?
illicite45
Messagepar illicite45 » Mar Sep 25, 2012 22:29
elle a presque un an
elle est morte à tn avis
illicite45
Messagepar lagunagreg62 » Mer Sep 26, 2012 11:17
le mieux est deja une recharge complete comme dit pierrot (lente)
mais ce qui est sur c'est qu'une batterie de voiture n'aime pas les decharges profonde donc tu verras bien surtout si c'est la premiere fois que ca t'arrive
a+
laguna 2 phase 2 1.9dci 120cv 300 NM J'ADORE
lagunagreg62
Messagepar illicite45 » Mer Sep 26, 2012 16:24
Voilà mon materiel ;
chargeur 13 A
illicite45
Messagepar toys1978 » Mer Sep 26, 2012 16:34
tu peut charger avec ce sera deja mieu que ton alternateur qui lui vas sortir beaucoup plus
avec ton chargeur ton intensité sera a 13 amperes au debut puis vas chuté doucement
toys1978
