URGENT Batterie déchargé sur renault laguna 2 phase 1
Re: URGENT Batterie déchargé sur renault laguna 2 phase 1
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:03
Oula l'histoire :s. Non t’inquiète pas tu es pas toute seule a avoir des problème de mer... comme cela. Moi depuis que j'ai la voiture j'ai un voyant " STOP Défaut Charge ", j'ai fait 3 Renault et il on jamais vue ce problème la. Demain j'ai rendez vous chez eux, je la passer a la valise et je verrai bien. Par compte je me ferai pas avoir comme toi (dépenser autant de sous).
Non, je ne pense pas que sa sers a quelque chose de te débarrassé de ta voiture. Surtout avec un Turbo neuf tu devrai être tranquille, et surtout je ne pense pas que tu arrive a la revendre ;). Il faut juste trouver le problème pour que tu sois tranquille.
Bizarre que sa tire sur la batterie sans que rien reste allumer. Qui ta tester l'alternateur?? (Renault xD)
Alan37
Messagepar gilles02310 » Mar Aoû 21, 2012 19:12
Salut tu as débranché aussi les fusible qui sont sous le capot ?
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:34
Alan37 a écrit:Bonsoir,
Coucou ,
Je te remercie pour ton message :)
Ah oui je vois qu'on est pas les seuls à avoir des problèmes avec notre voiture , le tien aussi à l'air d'être complexe :S
J'espère que sa s'arrangera pour toi :)
L'alternateur avait été tester par LEJM et Renault (logiquement) parce ce que tu sais avec tout ce qui nous ont fait je leur fait plus confiance...
On vient de trouver 3 A de fuite , et quand on débranche la masse qui relie la cosse de la batterie à la carrosserie on se retrouve qu'avec 0.30A ce qui veut dire qu'il y a bien un consommateur... ensuite on a débranché la cosse qui relie l'alternateur à je ne sais quoi (car le câble va trop loin) pareil on passe de 3 A à 0.20.... donc à votre avis le problème vient d'ou ??? y aurait t'il des personnes qui pourraient nous donner un numéro de tel pour parler en direct car sur le forum c'est pas trop pratique... LOL
Merci à tous en tout cas.... :)
Ptitesarah87
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:35
gilles02310 a écrit:Salut tu as débranché aussi les fusible qui sont sous le capot ?
Bonsoir Gilles,
Oui tous les fusibles ont étés débrancher et pas de soucis de ce côté la....
Ptitesarah87
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:39
Bizarre que un consommateur utilise de la batterie véhicule éteint. Je savais que sur les Allemand il y avais des problème (surtout sur Mercedes) mais sur Renault je ne penser pas ^^.
Possible?
Alan37
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:41
pierrot a écrit:Salut,
quel cosse de l'alternateur, prise noir avec un fil orange ou fil rouge?
Et si vous avez fait tout les fusibles, soit alternateur ou démarreur qui merde.
Salut Pierrot ,
C'est la prise noir avec fil rouge... sa veut dire quoi à ton avis ?
Ptitesarah87
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:42
Bizarre maintenant on a plus de feux de brouillards arrières...
Ptitesarah87
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:43
Ah tien, ce fil la me rapel quelque chose. Il me faut la merde aussi :/, je pense que celui la me faut la merde. C'est lui qui dois m'allumer le Voyant :/
Alan37
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:44
Ptitesarah87 a écrit:Bizarre maintenant on a plus de feux de brouillards arrières...
Bas si vous avez retiré les fusibles, sois vous l'avais mal remit, sois il a pété ^^
Alan37
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:45
Alan37 a écrit:Bizarre que un consommateur utilise de la batterie véhicule éteint. Je savais que sur les Allemand il y avais des problème (surtout sur Mercedes) mais sur Renault je ne penser pas ^^.
Possible?
Ben la preuve que si LOL Renault nous à dit qu'ils avaient jamais vue notre problème ... Je veux bien que sa soit complexe mais pas impossible à réparer je pense.....
Ptitesarah87
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:47
Ben oui mais on avait pas vérifié avant s'ils marchaient ou pas.... :(
Ptitesarah87
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:48
pierrot a écrit:alternateur hs. y a qu'a changer.
Alan, toi c'est le fil orange, c'est pas la même chose :wink:
Comment tu sais que l'alternateur est hs, sa serait lui qui décharge la batterie ??? comment peut on le tester stp ???
Ptitesarah87
Messagepar Ptitesarah87 » Mar Aoû 21, 2012 19:50
Savez vous quel est le fusible pour les feux de brouillard arrière ?
Ptitesarah87
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:51
Non il décharge pas la batterie, mais plutôt il dois pas faire son taff quand la voiture roule :/. C'est pour cela que ta batterie ou plutôt tes batteries ne dure pas longtemps.
Oui, je sais Pierrot. Je vais avoir avec le mek de Renault demain voir si il a déjà eu ce problème et si il peu me refaire le fil. Je te tien au jus ;)
Alan37
Messagepar Alan37 » Mar Aoû 21, 2012 19:52
Ptitesarah87 a écrit:Savez vous quel est le fusible pour les feux de brouillard arrière ?
Sa dois être marquer dessus (plutôt tu as le dessin)
Alan37
