batterie déchargée
batterie déchargée
Messagepar Laguno » Jeu Aoû 28, 2014 22:46
Bonsoir à tous.
J'ai un souci de batterie sur ma Laguna 2 1,6 de 2002.
La batterie est de 2009 et n'a pas posé de problème depuis l'achat de la voiture il y a 18 mois.
Dimanche dernier, après 400 kms d'autoroute + environ 1 heure de stationnement + environ 10 à 15 minutes (?) avec le contact + la ventilation + le GPS etc, la batterie était déchargée : clic-clac au tableau de bord et pas d’entraînement du démarreur.
On a redémarré avec les cables, on a laissé tourner le moteur quelques minutes, éteint et redémarré 3 fois sans problème, puis on a fini le trajet : encore 400 kms d'une traite.
Lundi & mardi, la batterie était très faible et actionnait juste assez le démarreur pour lancer le moteur. J'ai préféré ne pas rouler avec.
Ce soir, elle fait à peine tourner le démarreur.
Le dépanneur pensait que j'avais laissé un consommant mais ça m'étonnerait puisque tout est censé se couper quand on retire la carte.
Je ne pense pas qu'il y ait un consommant anormal ou une « masse furtive » (sinon elle serait complètement à plat ce soir).
Ce serait le fait d'avoir laissé le contact et la ventil et le GPS pendant 10 mn ? ?
Avant de remplacer la batterie, je pensais la déconnecter pour lui faire une charge complète sur chargeur secteur et la laisser reposer 24 heures avant de la reconnecter : si elle ne démarre pas, elle est HS.
Qu'en pensez vous ?
Par contre, si je me lance là-dedans, je voudrais être sur de la méthodo pour débrancher la batterie :
laisser la carte dans le lecteur, attendre quelques minutes, débrancher le négatif en premier (il y a plusieurs avis là-dessus).
Pardon pour le texte un peu long pour une batterie à plat, mais avec l'électronique des Laguna, je suis un peu méfiant.posting.php?mode=post&f=14#
Laguno
Re: batterie déchargée
Messagepar ludovic29 » Jeu Aoû 28, 2014 22:53
Je n'ai jamais fais ce que tu dis pour débrancher une batterie . Et surtout pas avec le GPS ! Tu la débranches ni plus ni moins . Et tu la mets à charger . Sinon contrôle ta tension de batterie moteur tournant pour voir si ton alternateur continue de charger ta batterie . Sinon tu peux avoir le soucis que j'ai expliqué à la fin ici message-sur-matrice-panne-charge-batterie-t21103-30.html.
Sinon , une de mes batteries m'avait lâchée du jour au lendemain sans prévenir alors que j'effectue des trajets assez long . Et même en ayant démarrer avec les câbles et en roulant 50km , je l'avais coupé et impossible de la relancer donc HS .
Messagepar Laguno » Ven Aoû 29, 2014 22:36
ludovic29 a écrit:Salut
Merci pour ta réponse.
Concernant le GPS, je précise qu'il ne fait pas partie de la voiture, c'est juste un GARMIN branché sur allume-cigare. Mais je suis d'accord, sur le principe ça me dit rien de débrancher une batterie quand des consommants sont en marche... Certains justifient la méthodo par le déverrouillage de la direction, mais ça m'échappe un peu. Je vais essayer de la recharger ce week-end et je reviendrai sur le forum.
Laguno
Messagepar Laguno » Mer Sep 03, 2014 22:45
Bonsoir.
Je reviens sur mon souci de batterie. Je l'ai chargé pendant environ 11 heures.
Tension après la charge : 13,44 V , 2 heures après : 12,80 V. En mettant le contact, on tombe vite à 10,30 V.
Moteur tournant : 14,15 à 14,18 V , contact : 10,30 , carte en position accessoires : 10,45 V , carte retirée : 10,50 à 10,60 et baisse de 0,05 V après 24 heures.
Remarques : quand la batterie était débranchée, le coffre était verrouillé.
J'ai constaté une petite différence de tension selon que les portes étaient verrouillées ou non.
J'ai débranché la batterie de façon classique, sans laisser la carte en position accessoires mais j'ai retrouvé cette méthodo sur une doc publiée sur le forum.
Conclusions : L'alternateur semble charger correctement.
Soit la batterie est HS (possible mais pas évident, j'aurais du attendre plus longtemps avant de la rebrancher, pour surveiller l'autodécharge ?),
soit il y a une consommation anormale quand on met le contact (soit les 2 causes..) mais pas facile de la localiser. Le boîtier papillon siffle quand on met le contact, mais je pense pas qu'il soit en cause, vu que la tension est presque la même en position accessoires. J'ai retiré le fusible des lève-vitres : pas de différence mais je me suis aperçu que les lève-vitres arrières fonctionnent même sans fusible... Je peux encore tester en retirant le fusible du verrouillage des portes.
J'ai presque envie de poser une batterie neuve, pour voir. La mienne est une 63 AH 540 A, alors que le modèle préconisé pour la Lag 2 1,6 16 V tourne autour de 47 AH 450 A. Si je la change, je crois qu'il vaut mieux prendre une puissance au mois égale à l'ancienne?..
Ca commence à me faire un peu longuet, j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper en semaine.
Si vous avez des idées,...
Bonne nuit.
Laguno
Messagepar Laguno » Mer Fév 10, 2016 23:47
On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, je donne la fin de l'histoire : batterie achetée en grande surface et posée moi-même.
Pas de soucis de batterie depuis. Il a juste fallu réinitialiser les lève-vitres et quelques bricoles, et puis le code de l'autoradio.
Je me suis un peu pris le chou pour une panne de batterie. J'avais "l'habitude" des batteries qui lâchent en hiver, et j'ai été surpris par ce type de panne brutale en plein été.
Salut.
Laguno
Messagepar pierrot » Jeu Fév 11, 2016 7:23
et oui, l'hiver elles prennent un coup de froid, l'été elles ont aussi le coup de chaud ;)
pierrot
Messagepar R21 2L TURBO » Lun Avr 18, 2016 23:54
Salut moi aussi problème de batterie déchargée cause je ne roule pas assez avec.
R21 2L TURBO
Images: 12
Messagepar gregosse » Mar Avr 19, 2016 20:24
si tu a une chute apres contact , batterie hs , surement un element de flingue
vu les tension que tu decrit , change la batterie
plus tu pedale moins vite moins t avance plus vite
gregosse
