batterie dechargée
batterie dechargée
Messagepar estate » Mer Fév 27, 2008 21:13
slt je voudrais savoir si il y a un probleme pour debrancher la batterie et est ce que je peux faire toucher le+ et le - afin de vider les condensateur a oui laguna2 estate initiale 1.9l dci 120cv une superbe auto svp merci :P
laguna estate initiale 1.9l dci 120 cv de 2003
estate
Re: batterie decharger
Messagepar FFFone » Mer Fév 27, 2008 21:23
Je n'ai pas très bien compris pourquoi tu demandes cela mais en lisant ça :
estate a écrit:est ce que je peux faire toucher le+ et le -
je préfère t'arrêter tout de suite.
A moins que tu veuille créer un bel arc électrique avec étincelles + surchauffe et tout ce qui s'en suit ...
FFFone
batterie decharger
Messagepar estate » Mer Fév 27, 2008 21:31
slt je parle pas de faire toucher le+ et le - de la batterie mais de l auto
estate
Messagepar FFFone » Mer Fév 27, 2008 21:44
Sur d'autres topics, les modos t'ont demandé de t'expliquer plus clairement.
C'est valable ici aussi ;)
Pour le moment, il est difficile de te conseiller car tu parles de " probleme pour debrancher la batterie ", de " faire toucher le+ et le - " et de " consensateurs "
J'ai du mal à faire le lien entre tout ça. C'est pour un système audio ? pour faire un reset de l'ordinateur ?
Merci de reformuler plus en détail ta demande.
FFFone
Messagepar lucos512 » Mer Fév 27, 2008 23:04
bonsoir, je pense que sa batterie est decharger (c'est dans le titre) alors si c'est le cas tu debranche ta batterie sans faire toucher les cosses entre elle ,ni au chassis (pour ce qui est des condos ,etc.. tu n'as rien a faire ca se dechargera tout seul),et ensuite tu met ta batterie en charge en respectant les polaritè, si tu as une batterie avec des bouchons ouvre les pendant la charge
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar JrZ » Jeu Fév 28, 2008 8:56
Vider les condensateurs de la voiture, ie vider les mémoires des calculateurs, ça ne sert pas à grand chose dans le sens où, me semble-t-il, il suffit de laisser votre voiture débranchée durant une bonne demi-heure pour que ça revienne au même.
De plus, relier le "+" et le "-", ça risquerait de poser problème à certains équipements qui passeraient ainsi d'un potentiel résiduel à un 0V.
Bref => mieux vaut laisser le tout se décharger lentement...
Cordialement,
JrZ
Messagepar rom1f77 » Jeu Fév 28, 2008 13:00
+1 comme on dit doucement mais surement :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
batterie decharger
Messagepar estate » Jeu Fév 28, 2008 20:44
slt et merci des soluces je vais bricoler dessus samedi et faire les cuirs trop de la balle cette caisse bye
estate
Messagepar onurb » Jeu Fév 28, 2008 21:50
de toute façon si ta batterie est a plat et que tu veut la mettre en charge débranche simplement la cosse moins et mets la en charge en la laissant sur la voiture et comme déja dit ouvre les bouchons pendant la charge et a savoir que si c'est une batterie RENAULT sans entretien :lol: il suffit de découpé le papier du dessus et tu peux quand meme l'ouvrir pour faire le niveau d'eau :surfing: .
ps :toujours débranché le moins en premier
sur ces voitures des lors qu'il y a un manque de batterie il y a une trace et plein de défaut qui se génere dans les calculateurs mais sans gravité pour apres repose de la batterie
onurb
batterie decharger
Messagepar estate » Ven Fév 29, 2008 3:44
salut,merci pour les soluces ornub c'est une batterie sans entretien et je ne peux pas faire le niveau pas possible merci mais je connaissai cette combine mais la nada bye
estate
