Batterie + défaut P0120
Messagepar Romrom76 » Mer Nov 11, 2020 10:57
Comme vous le savez, suite a ma présentation. Je possède depuis peu un Laguna 2 ph.1 1.6 16v avec code moteur K4m 710 dont les soupapes ont fait boujou aux pistons.
Pour info j'ai pas refait soupapes etc, j'ai remis un moteur K4m 744 ou faut récupérer quelques annexes.
Pourriez-vous me dire dans un premier temp, pour toutes les personnes qui possèdent le même modèle.
Le type de batterie qui va sur mon véhicule ? J'ai trouvé 2 modèles sur PartSouq soit une 65Ah-720A ou bien 50Ah-600A.
Ensuite, depuis le premier démarrage j'ai eu de grosses saccades au ralentie pendant environs 5min puis le moteur sait stabilisé avec en premier le voyant de préchauffage allumé et suivi du voyant moteur.
2 défauts présents, le P0120 capteur position papillon/pédale A et le P0130 Sonde Lambda capteur 1.
J'ai remonté la sonde lambda de mon moteur Hs sur le nouveau moteur et la nickel voiture bien stable dès le démarrage.
J'efface donc tout les défauts tranquille pendant 2 jours (sans rouler sur la route car pas encore de contrôle technique), et rebelote voyant de préchauffage et suivi du moteur avec plus qu'un seule défaut le P0120. Je n'ai pas encore chercher mon problème mais je pencherais pour un petit soucis de connecteur ou câblage ? Je ne néglige pas non plus le faite du boîtier papillon et pédale.
Est ce que quelqu'un pourrait me le confirmer ?
Merci d'avance.
Romrom76
Re: Batterie + défaut P0120
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 11, 2020 13:35
ta batterie doit être une 65ah-720A .
pour ton défaut P0120 voyant-defaillance-electronique-t22026.html regarde la dedans peut être tu auras des infos
Messagepar Romrom76 » Mer Nov 11, 2020 19:43
Merci pour ta réponse rapide.
Donc je pense que si ma batterie est trop faible. Elle n'as pas le temps de faire son check up complet et peut détecter un défaut au démarrage.
Est ce possible ? J'en doute aussi car quand on a une batterie qui rend l'âme on aurait le même problème.
Romrom76
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 12, 2020 0:00
Non je pense pas que la batterie te crée juste une panne comme ça.
avais-tu le défaut avant ? et as tu fais un apprentissage du boitier du coup ? c'est le même ou non ?
Messagepar Romrom76 » Jeu Nov 12, 2020 13:27
Je ne sais pas si le défaut était présent avant, la voiture n'avait pas tournée et pas de batterie depuis 2018.
Quand j'ai remis une batterie avant le remplacement du moteur aucun défaut présent.
Les boîtiers papillon ont la même référence et j'ai réinitialisé le boîtier avec une valise Bosch.
J'ai effacé les défauts hier, ce matin il ne sont pas revenue à voir les jours suivant, je croise les doigts je vais au contrôle Samedi matin.
Romrom76
Messagepar Romrom76 » Lun Nov 16, 2020 22:29
Un petit retour rapide sur mon défaut. Le lendemain je redémarre le véhicule est le voyant de préchauffage se rallume, sans le voyant moteur.
Je décide donc de remplacer le boîtier papillon en remontant celui du moteur Hs (celui présent à l'achat).
Surprise au démarrage, plus de voyant et moteur tourne nickel. Je pense qu'il faut une valise Renault pour réinitialisé le boîtier.
J'ai passé mon contrôle technique tranquille, silents blocs barre stab et train arrière à faire.
J'en profite pour demander si vous avez des tuyaux pour la réfection d'une crémaillère de direction ? J'ai un très léger jeu à droite, il faut y aller pour le voir. Je compte trouver une crémaillère à restaurer avant qu'elle ne lâche complètement.
Meeci d'avance.
Romrom76
Messagepar grosminet » Lun Nov 16, 2020 23:49
Pour la crémaillère,vu le peu de kits "réparation" existants pour en refaire une à neuf (et encore,seulement pour la bague plastique entre l'arbre de la colonne et la crémaillère,rien pour les bagues internes à la crémaillère,sachant en plus que c'est pas un boulot à donner à n'importe quel pimpin! ),je ne me ferais pas chier....
échange standard..... 230 balles environ,et selon les fournisseurs,entre 80 et 150 balles de "caution"....
https://www.piecesauto24.com/dri/7813115
https://www.auto-doc.fr/dri/7813115
Mais ce jeu,tu est SUR que c'est la crémaillère,et non pas la biellette?
grosminet
