Batterie neuve et voiture ne demarre pas
Messagepar jkd » Lun Mai 09, 2011 19:14
après ma bobine d'allumage et mon histoire adblue.
J'ai encore un problème avec ma laguna.
Pensant que le problème venait de ma batterie je l'ai changée ce weekend.
Donc j'ai une batterie neuve sous le capot de ma laguna, mais à chaud la voiture ne démarre pas. Pourtant j'entends le clic du démarreur ???!!!
jkd
Re: Batterie neuve et voiture ne demarre pas
Messagepar jkd » Lun Mai 09, 2011 19:52
pierrot a écrit:Salut,
la démarreur tourne ou ça fait juste clic?
Il tourne, c'est pour ça que j'ai cru que cela venait de la batterie.
jkd
Messagepar jkd » Lun Mai 09, 2011 20:48
pierrot a écrit:tu as réutilisé l'essence que tu as recup?
Non, et le problème n'est pas lié.
Le pb de batterie je l'avais déja avant de changer ma bobine d'allumage.
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 10:08
Salut est ce que ta voiture démarre à froid ?
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 10:27
gilles02310 a écrit:Salut est ce que ta voiture démarre à froid ?
Oui
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 10:30
Dans ces cas la tu doit avoir un capteur qui déconne ou bien le module d'allumage tu peus aussi vérifier si ta pompe à essence tourne bien quand tu met le contact moteur chaud.
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 13:29
Bizarrement a chaud le démarreur des fois tourne, et parfois clique.
A froid donc aucun pb.
jkd
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 13:31
gilles02310 a écrit:Dans ces cas la tu doit avoir un capteur qui déconne ou bien le module d'allumage tu peus aussi vérifier si ta pompe à essence tourne bien quand tu met le contact moteur chaud.
De quel capteur tu parles ?
Faut que je regarde ce qu'est le module d'allumage.
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 13:35
ça peu être le capteur PMH
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 14:23
gilles02310 a écrit:ça peu être le capteur PMH
Je l'ai testé et nettoyer y 3 semaines quand j'ai conclue a un problème de bobine.
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 14:38
Tu en as combien de bobine d'allumage sur ta voiture il y en a 2 sur ce moteur si je me trompe pas.
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 15:39
gilles02310 a écrit:Tu en as combien de bobine d'allumage sur ta voiture il y en a 2 sur ce moteur si je me trompe pas.
2 bobines dont une changé récemment.
Je ne pense pas que le problème soit des bobines.
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 15:43
Bein perso j'ai déja vue des bobines lâcher les une après les autres c'est pour ça que je demande.
Messagepar jkd » Mar Mai 10, 2011 15:44
les cosses du démarreur sont bien sérrés? surtout celle du sélénoide
Je prendrais le temps de vérifier tout à l'heure.
Mais quel lien avec le chaud/froid ?
jkd
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 10, 2011 15:47
tout simplement à cause de la dilatation tu métal du à la chaleur qui peus provoquer une perte de contact électrique.
