batterie qui se decharge toute seule
Messagepar spv71 » Sam Déc 20, 2008 14:32
bonjour a tous,
j'ai une laguna 1,9 dti rxe de 1999 et j'ai ma batterie qui se décharge toute seule,que peut il se passer? j'ai changé la batterie et et après quelques jours elle est a plat.je la redémarre avec les pinces et tout va bien et le lendemain rebelotte.
merci d'avance pour votre aide
spv71
Re: batterie qui se decharge toute seule
Messagepar Laganu » Sam Déc 20, 2008 14:40
Il est possible que l'alternateur à rendu l'âme.
Paix a son âme :tears:
Laganu
Images: 26
Messagepar spv71 » Sam Déc 20, 2008 14:47
merci a toi laganu mais la batterie se recharge puisque je peut redémarrer la journée
mais c'est seulement le lendemain qu'il n'y a plus rien!!
spv71
Messagepar vibe31 » Sam Déc 20, 2008 16:25
la journée tu ne tire pas beaucoup sur la batterie clignot chauffage radio le soir tu utilise tes feux etc et ça doit "vider ta batterie
verifie ton voltage la journée et le soir quand tu la pose mais je pense aussi a l'alternateur
vibe31
Messagepar lolo leog » Sam Déc 20, 2008 19:49
salut regarde si la lampe du coffre ou une autre ne reste pas allume @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar FFFone » Sam Déc 20, 2008 21:43
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes trajets stp ?
Par exemple, si tu ne fais que 5km par jour c'est normal que la batterie ne se recharche pas.
Mais si tu fais plus de 20km par jour, ça devrait être bon.
Si la batterie se recharge mal, soit l'altnernateur a un soucis, soit il y a une fuite de courant (alternateur, consommateur électrique comme une ampoule)
Info : le diagnostic circuit de charge (batterie) est gratuit chez Norauto jusqu'au 4 janvier ;)
a+
FFFone
Messagepar lucos512 » Dim Déc 21, 2008 19:30
il se peut que se soit tout simplement la batterie qui est fatigué , , l'alternateur et l'autoradio peuvent en être la cause
ce qui est pas mal c'est de tout couper ,voiture fermer , et débrancher le plus de la batterie et mettre en série, un ampèremètre pour voir la perte de courant entre le plot de la batterie et la cosse de l'auto ,c'est sur que si il y a10 ampère il y a un problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
