Batterie
Batterie
Messagepar stephi27 » Sam Aoû 18, 2018 9:40
Bonjour j'ai une laguna 2 2L2 dci de 2003 après la l'averse de jeudi dernier le lendemain plus de voyants on a recharge la batterie et la voiture a redémarré mais le lendemain plus rien on l'a amené au garage avant hier le garagiste l'a dit batterie HS donc changement de celle ci et là ce matin rebelote plus de voyants impossible de démarrer auriez vous une idée surtout que la voiture est passé au CT sans soucis il y a deux semaines merci
stephi27
Re: Batterie
Messagepar tistou77 » Sam Aoû 18, 2018 10:01
Rien qui déchargerai la batterie pendant la nuit ?
Testé la tension aux bornes de la batterie le matin, voir ce que ça donne, mais surement "quelque chose" qui la décharge
tistou77
Re: Batterie
Messagepar stephi27 » Sam Aoû 18, 2018 10:46
Bonjour en deux nuits cela doit être quelque chose qui consomme beaucoup je ne vois pas ce qui pourrait consomme autant une idée ? Merci
stephi27
Re: Batterie
Messagepar tistou77 » Sam Aoû 18, 2018 17:30
Rien que des phares laisser allumé peut décharger la batterie en une nuit
Après une fuite de courant à la masse peut aussi décharger la batterie
Faudrai pouvoir tester ce qui consomme la batterie mais je crois qu'il faut un appareil spécial
tistou77
Re: Batterie
Messagepar indigo » Sam Aoû 18, 2018 22:10
tu peux aussi avoir un soucis de main libre (courant sur espace 4 ph1) sur lag je ne sais pas. qui vide la batterie en qq heures : il faut verrouiller via la carte sans le main libre pour tester
sinon tester les courants de fuite et conso
indigo
Re: Batterie
Messagepar stephi27 » Dim Aoû 19, 2018 10:34
Ok merci le mieux je pense est de l'amener au garage pour qu'on le regarde ça c'est embêtant je l'ai amène la première fois il m'a changer la cosse ça a recommencé il m'a changé la batterie en disant que elle faisait un court circuit j'espère que la il va trouver merci encore pour vos réponses
stephi27
Re: Batterie
Messagepar stephi27 » Jeu Aoû 23, 2018 12:24
rebonjour, j'ai amené ma laguna au garage, il a remis une batterie neuve a gardé la voiture et deux jours apres batterie déchargée, il a controlé l'alternateur il est bon, controlé aussi les fusibles pas de fuites, pourriez vous m'éclairer il va la garder encore pour essayer de voir mais il a du mal a comprendre ce qui se passe merci
stephi27
Re: Batterie
Messagepar grosminet » Sam Aoû 25, 2018 11:48
sur mon ancien espace 4 qui avait les memes symptomes,c'etait la commande de frein electrique qui foutait le bordel....reinitialisation a la clip et probleme disparu (comme la bagnole une semaine apres,au passage)
grosminet
Re: Batterie
Messagepar stephi27 » Ven Aoû 31, 2018 17:14
Bonjour je reviens vers vous verdict du garagiste l'alternateur quand il s'arrête cela de sa position mais la diode pompe la batterie donc changement de celui ci et maintenant nickel merci a tous d'avoir pris le temps de le répondre
stephi27
Re: Batterie
Messagepar indigo » Mar Sep 04, 2018 19:41
bon aussi touchée.
Apres qq jours la batterie passe à un peu de moins de 10.0v
des conseils par où commencer ?
indigo
Re: Batterie
Messagepar indigo » Dim Sep 09, 2018 12:54
Bon qq news.
La batterie se charge bien avec l'alternateur.
Par contre lente décharge : toute fermée depuis plusieurs heures, elle consomme environ 100mA : normal ou pas normal ?
indigo
