Belle fumé blanche
Belle fumé blanche
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 0:07
De nouveau un souci avec la Laguna, se soir départ en Belgique pour l'aller nickel aucun souci, au retour je décide de la décrasser un petit peu et d'un coup petite secousse ressenti à l'intérieur de la voiture et d'un coup nuage épais de fumer blanche à l'arrière personne n'osé se coller de prêt donc j'ai prit la sortie la plus proche et retour au ralenti à la maison donc belle puanteur d'huile à l'arret verdict pour moi Turbo (l'ancien proprio en avais mit un d'ocas) j'aimerais avoir se diagnostique de confirmé
kappa
Re: Belle fumé blanche
Messagepar damdam » Dim Aoû 18, 2013 8:46
salut ,
contrôle le jeu de ton axe de turbo
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 14:39
verdict pour moi turbo hs axe exploser coté échappement toutes l'huile est partie par là
kappa
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 22:21
Voici le résultat du turbo éclater et l'ancien proprio qui me sort sa était refait monter dans les règles
kappa
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 18, 2013 22:28
Ah oui quand même ...
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 22:38
ludovic29 a écrit:Salut
l'ancien proprio me disait par mail que c'est un turbo de 130000km qui as mit dessus et qu'il a confiance au turbo en 1 semaine 2 grosse pannes
kappa
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 18, 2013 22:58
Etrange son affaire . Même un turbo d'occasion doit être vérifier justement . A voir si l 'échangeur à pas de l'huile aussi sinon sa peux recommencer dans le temps
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 23:10
je lui ai poser la quéstion et ses réponses ont été vague et à coté de la plaque
kappa
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 18, 2013 23:12
Contrôle bien tout avant de le changer ;)
Messagepar kappa » Dim Aoû 18, 2013 23:41
je prendrais des photo de l'état du faisceau tout coupé rafistolé avec du vulgaire scotch d’ailleurs une durite de turbo était refaite avec du scotch d'écolier le type as changer le turbo mais il as pas mit de scotch :reflexion: :reflexion:
Dans un premier temp là je vais déposer la culasse pour contrôler les pistons et cette dernières et au pire des cas changement des pistons, réféction de culasse et bas moteur
kappa
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 18, 2013 23:53
kappa a écrit:je prendrais des photo de l'état du faisceau tout coupé rafistolé avec du vulgaire scotch d’ailleurs une durite de turbo était refaite avec du scotch d'écolier le type as changer le turbo mais il as pas mit de scotch :reflexion: :reflexion:
Un faisceau rafistolé peut être problématique dans le temps . Le mieux serait d'avoir des photos :wink:
Messagepar damdam » Lun Aoû 19, 2013 6:51
salut ,
sur mon turbo j'ai eu exactement le même soucis , axe casser net , comme je te l'ai dit vérifie bien le circuit d'huile
mais je comprend pas pourquoi tu veux déculasser ?
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Lun Aoû 19, 2013 8:50
damdam a écrit:salut ,
Surpression dans le circuit de refroidissement et consso d'eau dommage la voiture roule bien mais bon
kappa
Messagepar damdam » Lun Aoû 19, 2013 12:06
ah oui ok , pourtant de très bon moteur , j'en ai fait que 1 ( joint de culasse ) il y a 4 ans et elle avait plus de 300 000 KMS
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar kappa » Lun Aoû 19, 2013 12:13
330000 au compteur et vue le manque apparent d'entretien de l'ancien proprio je vais refaire tout sa
kappa
