Berceau et chassis
Messagepar Alastor4 » Mer Sep 12, 2007 14:12
Salut. Mon frère à le même problème sur sa laguna 1 ph 1 2L2D de 1995. Mon garagiste ne peut pas avoir les silent bloc au détail. Merci de m'envoyer un mp si vous pouvez me dire où vous avez trouvé ces silents blocs. Merci beaucoup.
Alastor4
Messagepar lanfeust33 » Jeu Sep 13, 2007 6:09
Bonjour, en fait, si les modos sont d'accord, et si Laguna62 n'y voit pas d'inconvénient (ben oui, c'est lui qui a trouvé en premier qd-même !), on pourrait mettre l'information directement dans le forum plutôt que d'envoyer des MP à tout le monde !!!
D'autant que ce n'est pas un secret d'état et que ce n'est pas de la pub... Ca rendrait service à pas mal de monde je pense, y'a des centaines d'euros à économiser !!
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar FFFone » Jeu Sep 13, 2007 6:17
Oui oui, tu peux y aller.
Tant qu'il n'y a pas d'adresse complète ou de n° de téléphone, c'est OK.
FFFone
adresse silent bloc
Messagepar Laguna62 » Ven Sep 14, 2007 16:47
Salut a tous
Mon fourniseur pour ces petites pieces tres convoitées est :
ARRAS PIECES AUTO
62000 Arras
Mais je pense que l'on doit pouvoir en trouver dans tous les Pieces Auto de france (s'il y en a un pres de chez vous).
Alors bon courage a tous.
Modérateur FFFone a écrit:édition de l'adresse pour ne mettre que le juste nécessaire
Laguna62
Messagepar Alastor4 » Sam Sep 15, 2007 10:32
ok merci beaucoup c'est sympa, on va se renseigner maintenant.
Alastor4
Messagepar dd » Sam Sep 15, 2007 13:47
ou chez les revendeurs de pieces qui se fournissent chez SASIC
http://www.sasic.com
dd
Messagepar Shyriu » Mar Oct 23, 2007 19:00
Bon pour ma part j'ai contacté la societe et j'ai eu la liste des revendeurs de leurs pieces de tout mon departement !
Donc affaire a suivre
Maintenant je sais qu'il faut leur faire avaler (a mes revendeurs) que sasic a des pieces qu'ils n'ont pas et le pire c'est de leur faire avaler qu'il existe des pieces pour une voiture chez leur founisseur et qu'il n'existe pas dans leur catalogues de reference !!!! (ce qu'ils m'avait répondu losrque je faisait ma recherche pour les trouver, et que cela ne se faisait pas)
Je vous tiens au jus !!!
Ma passion : Le Husky
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Sam Nov 17, 2007 12:26
Salut Shyriu,
J'ai suivi les péripéties de Shyriu et voilà ce que j'ai fait sur ma Névada qui était touchée par ce soucis de silentblocs:
- J'ai largement resserré les vis de fixation avant du berceau
- j'ai réalisé des rondelles entretoises que j'ai placées au niveau du décollement montré sur la première photo du post de Shyriu.
Résultats, gain de précision sur la direction, plus de bruit d'à coup du berceau, disparition du bruit de sifflement de la boîte de vitesse (roulements d'arbres de transmission).
En effet, cette solution me semble suffisante car le problème des silentblocs est leur tassement du au vieillissement du caoutchouc.
Cotes des entretoises:
- diamètre intérieur: 35 mm
- diamètre extérieur: 52 mm
- épaisseur: 5mm.
Voilà, à plus.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Laguna62 » Sam Nov 17, 2007 20:18
Salut Naish1111
Désolé de ne pas t'avoir répondu avant
Pour l'adresse de mon fournisseur tu n'as qu'à regarder quelques messages plus haut j'ai eu l'autorisation du modérateur pour l'afficher.
Mais je vois que tu as trouvé un moyen de resoudre ton probleme et j'en suis heureux pour toi. Mais j'aimerais savoir est c'est une resolution en attente d'avoir les pièces ?
Laguna62
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 18, 2007 18:27
J'ai reésolu, à mon avis, temporairement le problème, qui réapparaîtra quand les silentblocs seront complètement HS. Si certain points sont résolus, le fait de "rigidifier" le montage avec des cales apporte un autre soucis, c'est la propagation des vibration à la caisse.
Je vais donc essayer d'approvisionner les SB de rechange et les monterai quand j'aurai 5 minutes.
Merci à Laguna 62.
"Beau pays le Ch'nord"
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Jeu Nov 29, 2007 17:31
Laguna 62: j'ai tenté de te poster un MP mais je ne sais pas pourquoi, il reste dans ma boîte d'envoi!!!
Donc, pourrais-tu me renvoyer en mp, s'il te plait, les références des silentblocs chez Arras auto pièces, afin que je passe commande.
Par avance, merci!
Naish1111
Images: 12
Messagepar FFFone » Jeu Nov 29, 2007 18:03
Les MP restent dans la boite d'envoi tant que le destinataire n'a pas lu le message. Une fois le message lu, ça passe dans "messages envoyés". C'est un indicateur qui fait office d'accusé de réception quoi :wink:
FFFone
Messagepar Naish1111 » Ven Nov 30, 2007 18:27
Merci pour l'explication; ça m'empêchera de bourriner à essayer d'envoyer un message par jour, pensant que la machine merdait!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar 2ny's » Ven Nov 30, 2007 21:06
Mon mécano peux en avoir pour 26 € TTC mais il faut 4 heures de mains d'oeuvres, donc je pense que ça va attendre ...
______________________________
2ny's
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 01, 2007 17:40
ce qui serait interessant c'est que tu proposes sur le forum la façon dont le mécanicien qui entretien ta voiture peut s'en procurer (références, fournisseurs,...)!
Naish1111
Images: 12
