Berceau et chassis
Berceau et chassis
Messagepar Shyriu » Sam Avr 14, 2007 14:04
Bonjour.
Je viens de faire ma recherche et j'ai pu trouver des choses qui augmentent les doutes sur mon probleme
1°) J'ai des soucis de claquement de mon berceau sur le chassis
Apres avoir fait l'oscultation du train j'ai trouvé ceci :
C'est un soucis du cylindre-bloc du berceau qui fait bouger celui ci.
Mais apres avoir lu ce sujet, les maladies des renaults sont que les vis du berceau se desserent souvent !
J'aimerai savoir si pour vous au vues des photos elle est grippée ou alors c'est le cylindre-bloc qui est HS
Car au garrage pour monter mes 4 pneus neufs, le mecano m'a mis un coup de Clé a choc dessus, mais rien y fait
2°) s'il est HS, est ce que cela se change facilement ou c'est le berceau qui est a changer ?
Car d'apres mes infos, il serai mis a l'aide d'une presse hydraulique !
Et d'apres cette image trouvé dans ma recherche sur ce forum :
On ne voit pas si le cylindre-bloc s'enleve !
Tout ceci m'inquete car de le laisser comme ca, j'ai peur que du fait que la geometrie soit complement faussée, que la boite se flingue avec les mouvements du cardan (boite de vitesse fragile sur les laguna)
Je peux reparer moi meme mais je ne voudrais pas acheter des choses qui ne sont pas mortes, si c'est juste les vis grippées
Et de ne pas me prendre la tete avec 4 cylindre-bloc neufs a montés sous presse, car au pris du casse tete un berceau a la casse reviendrai moins cher et moins casse tete (trouver une presse)
Ma passion : Le Husky
Shyriu
Messagepar lanfeust33 » Lun Avr 16, 2007 0:01
Bonjour, j'ai aussi un gros problème de claquement sur ma voiture, des 2 côtés, mais plus du côté conducteur.
J'ai déjà essayé de resserer ces boulons, mais sans résultat, ils sont bloqués.
Là, je suis sur le point de changer mes 2 triangles, en espérant que ça vienne de là, mais le doute persiste sur le berceau.
Pour mes triangles, je vais les changer au complet, parce qu'acheter les silent-blocs seuls, j'y gagnerai, mais alors bonjour la galère pour extraire les anciens, et surtout, remettre les nouveaux !! Et pourtant, j'ai une presse à disposition !
Donc si tu trouve un truc pour le berceau, je suis preneur !!
C'est quel modèle/année au fait ta Lag ?
Laguna 2,2dT RXT 1997
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar Shyriu » Lun Avr 16, 2007 0:14
Laguna 1 de 96 2.2D ( 260 500 Kms )
Pour savoir si c'est les triangle tu leve les deux coté de la voiture et tu regarde en faisant bougé la roue de l'avant vers l'arriere !
Et tu verra si c'est les deux triangle ou alors le berceaux !
Donc pour toi ce serai aussi les silent bloc qui sont mort ?
Donc il va falloir trouvé une presse pour mon cas
Pas bien difficile avec mon boulot, mais le temps que ca prend je ne sais pas si quelqu'un aura le temps pour me le faire aux heures du midi ?
Merci pour l'info !
Shyriu
Messagepar titoff » Jeu Avr 19, 2007 10:51
bonjour,je ne suis pas grand connaisseur
mais j ai regarder pour la pose et depose du berceau
sur ma revu, si sa fait comme les rotule,lors de les placer
je mais mon crique dessous la retule et je monte la caisse
pour pouvoir la serré
deplus regarde la page si sa peut edée ou tu là peut etre deja je peut pas tent dire plus bon courage :roll:
laguna pack 1.9dci
titoff
Messagepar lanfeust33 » Jeu Avr 19, 2007 15:09
Concernant le berceau, avec mon ami garagiste, on a regardé sur les documents Renault, et soit il n'y a pas de silent-bloc, soit ils ne se détaillent pas... cad qu'il faut changer le berceau pour supprimer les claquements :(
Lui penche plutôt pour la seconde solution, parce qu'il a déjà le problème avec une Clio, il n'a pas pu avoir ces silent-blocs chez Renault.
Ce we, si j'ai 5 minutes, je regarderai de près sous ma voiture, quitte à démonter un côté pour voir comment c'est fait, et s'il y a un silent-bloc ou non.
Je vous tiens au courant.
BMW 530d Pack 2000
lanfeust33
Messagepar mick 53 » Jeu Avr 19, 2007 22:28
Meme soucis sur l espace 3, apres mon achat et reglé en concession et 15000 km apres nouveaux claquements
mick 53
Images: 29
Messagepar Shyriu » Ven Avr 20, 2007 17:00
merci pour cette aide !
Mais il me semble avoir vu un post ou une personne a reussi a les trouver individuellement !
Je vais faire ma recherche et je vous tiens au courant
--------EDIT-------------
Voici le lien du message d'une personne qui les a trouvés chez un fournisseur que je ne connais pas "DEBAS"
Si vous avez des infos, sur ce fournisseur je suis preneur.
Lien du message (le dernier post en bas de la page )
-------EDIT--------------
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Mar Mai 08, 2007 10:16
Salut Shyriu,
comme on se retrouve!!!
As-tu résolu ton problème de berceau?
On va bien finir par se rencontrer au bout du monde!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Shyriu » Sam Juil 07, 2007 11:29
salut nash1111
Oui on va finir par ce renconter de partout
Sinon des nouvelles de la laguna
Pas de doutes, les silent blocs de berceau sont HS vis non grippées
Je viens de passer 30 appels pour en trouver ----> resultat : je suis dans la M**DE
Car impossible des les avoir
Seul moyen d'en avoir c'est d'acheter le berceau complet a 853 € HT
Gloups........ !!!!
MERCI RENAULT
Vous allez me dire les casses mais, ca j'ai deja cherché, et le resultat est que les berceau y en a, mais avec des silents bloc bon (potable), ca va etre tres dur de les touver
Par contre une question, est ce que les berceau de PH 1 et PH2 sont les meme afin d'envoir un qui n'a pas trop age ni trop de KMS
Merci de m'aider a resoudre ce probleme car je suis en train de tout flinger !!!
Si quelqu'un peut les avoir je suis pres a les lui acheter moyen des frais de transactions ou autres !!
Merci beaucoup
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Lun Juil 09, 2007 18:16
Bien capté ton problème de berceau. :(
Je serais toi voilà ce que je ferai: :wink:
- démonte tes silent blocs du berceau proprement
- vas chez Bellion Tampleu Cappe à Brest qui, j'en suis sûr, pourront te fournir des adaptables
- sinon chez AD Fichou
Dans tous les cas je ne mettrais pas la somme demandée par Renault, pas plus que je ne montrais un berceau d'occase car au vu du travail, s'il pète de nouveau :lol: :lol:
Cherche un silent bloc adaptable, c'est le best.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Shyriu » Lun Juil 09, 2007 23:46
Ben le soucis c'est qu'il me faut mes voitures (les 2 ) disponibles tous le temps
Ma femme travaille au sud a 10 kms et moi au nord a 45 kms
Donc je ne peux laisser la lag sur calle plus d'un jour
De plus, comme tu dis vu le boulot pour le tomber le berceau je doute pourvoir faire le demontage, recherche et remontage (meme si pas trouvé des equivalents) dans la meme journée
Donc comme je dis je suis dans la MOUISE !
Sinon, merci du tuyau pour le mag sur brest je vais y aller faire un tour pour voir ce que l'on peut faire
Merci de ton aide !
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Ven Juil 13, 2007 18:52
pour ton problème de dispo de VH, tu achètes un berceau à la casse, tu le refais comme je te l'ai conseillé et tu le remonte sur ta voiture en une journée!
Naish1111
Images: 12
Messagepar Shyriu » Sam Juil 14, 2007 10:00
ok je vais voir ce que je peus trouver a la casse (en trouver un qui n'est pas trop fatigué !
Merci beaucoup pour tes conseils
Shyriu
Possibilité de trouver les silent blocs
Messagepar Laguna62 » Sam Juil 28, 2007 16:16
Il est possible de trouver des silents blocs neufs et ce pour 25 € piece chez un détaillant automobile. Pour moi la je suis en commande je reçois les 4 lundi aprés midi malgré qu il n'y ai que les 2 arrieres du berceau.
Simple prevention je n'ai pas envie de ressortir le berceau dans 1 an car malgré que je sois pas mal bricoleur et que j'ai a disposition une fosse, il y a du sport. En revanche la je profite de l'attente des pieces pour sabler et repeindre mon berceau pour repartir sur de bonne bases.
Laguna62
Messagepar corwindigo » Dim Juil 29, 2007 14:43
Bien le bonjour, nouveau sur ce forum, je consulte ce post avec angoisse :D . j'ai un claquement cote conducteur assez important en passant dans certains trous. Quand ce sont des petites irrégularités de la route, la claquement est moindre. En lachant brutalement l'accélérateur, celui-ci se fait sentir au niveau des pédales. D'aprés RENAULT, il fallait changer les amotisseurs, chose faite => 435€, résultat ca claque encore, je viens de faire changer les bras de suspension => 485€, résultat ca claque encore. J'envisageais de faire changer les rotules et les biellettes mais à la lecture de ce post je ne pense plus le faire et leur demander de regarder directement au niveau du berceau. Je sens que ma CB va m'en vouloir pour un bon moment!!!! :evil:
Laguna RXT 2.2 dT de 1997
corwindigo
