Besoin d'aide distribution
Re: Besoin d'aide distribution
Messagepar kappa » Jeu Jan 22, 2015 22:34
toutes les soupapes et joint de queue de soupape ont été changer hier soir remontage de prévue
kappa
Messagepar reg35 » Jeu Jan 22, 2015 23:47
comment est-ce possible???
Messagepar kappa » Ven Jan 23, 2015 0:22
l'emplacement des boulon de carter coté boites est dans un enfoncement , se dernier ne forme pas un tube est est ouvert sur une parti donc l'écrou est venue se glisser dedans et m'as foutu un beau bordel mais bon la culasse est faite en attente de la pose et demain je reballe le carter d'huile afin de récuperer cette écrou
kappa
Messagepar kappa » Ven Jan 23, 2015 0:36
Une photo pour mieux comprendre la fixation donc demain démontage du carter pour aller à la pêche aux vis
kappa
Messagepar kappa » Ven Jan 23, 2015 13:18
le carter a été déposer il s'agissait en fait d'une des vis du carter qui est venue se bloquer entre le volant moteur et le carter d'huile il n'y a plus de blocage avec cela donc au programe remontage du carter d'huile et de la culasse
kappa
