Besoin d'aide distribution
Messagepar kappa » Jeu Jan 15, 2015 18:39
bonjour à tous je viens se jour poster pour un petit souci sur la laguna dci du père, voila suite a une fuite de pompe a eau la mission du jor étais de changer la distribution pompe a eau et poulie dumper.
Jusque la tout vas bien donc je change le tout en faisant bien mes callages mais voila que lors des 2 tour de controle je sens de beau point dur, donc pas question pour moi de forcer sur le moteur pour le tuer donc question actuelement l'arbre a came coince, le vilebrequin tourne cdonc une petite aide serait la bienvenue pour refaire sa corectement...
Je ne suis pas a la premiere courroie sur une laguna mais la je seche et bien première laguna dci recalcitrante à savoir que oui j'ai piger correctement le moteur mai la je seche
kappa
Re: Besoin d'aide distribution
Messagepar paul56 » Sam Jan 17, 2015 14:04
Quel est le type du moteur? 1,5 DCI?
paul56
Messagepar kappa » Dim Jan 18, 2015 13:15
1.9 DCI F9Q718
kappa
Messagepar reg35 » Dim Jan 18, 2015 15:21
ne serait il pas simplement les compressions qui te bloque? enlèves les bougies pour en etre sur ;)
Messagepar kappa » Dim Jan 18, 2015 21:01
reg35 a écrit:ne serait il pas simplement les compressions qui te bloque? enlèves les bougies pour en etre sur ;)
sa étais fait mais problème identique donc dernière solution déculasse et réfection de la culasse
kappa
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 18, 2015 22:32
Salut tu es certain d'avoir bien pigé le vilebrequin ?
Messagepar kappa » Lun Jan 19, 2015 0:10
gilles02310 a écrit:Salut tu es certain d'avoir bien pigé le vilebrequin ?
Oui certain.. la pige à même plier en équerre au déssérage de la poulie dumper ( Merci le garage qui avait serrer cela à la péteuse plus frein filet sur la vis de vilo)
se qui m'as obliger de démonter le carter pour la récupérer après démontage de l'arbres à cames 2 soupape ne remonte pas donc je suis bon pour le déculassage et réfection de la culasse... je ferai mon petit topo demain une fois la culasse a terre car la mémére à 275000 KM pour un dci sa reste honorable surtout sur un F9Q je ferai un petit topo sur la réfection de la culasse j'ai tout commander pour faire la réfection
kappa
Messagepar gilles02310 » Lun Jan 19, 2015 10:36
Salut réfection de la culasse oui à condition que les guide de soupapes n'est pas trop souffert.
Messagepar reg35 » Lun Jan 19, 2015 11:21
une pige n'est un outil pour etre soumis a des contraintes!!
il falait bloquer au niveau du volant moteur, avec un outil prevu pour, il a une forme en V.
tu te rends compte si ta pige avait cassé...
au fait, tu dis avoir plié la pige, comment tu l'a ressorti?
Messagepar cocodu02 » Lun Jan 19, 2015 21:59
popeye_94 a écrit:bonsoir,
Rien à voir avec le problème, mais chez vous aussi le dernier message de Kappa date du mercredi 21 janvier ?
Edit : et le mien du 22 !
+1 moi aussi noté au 21 janvier.
cocodu02
Messagepar kappa » Mer Jan 21, 2015 18:37
reg35 a écrit:une pige n'est un outil pour etre soumis a des contraintes!!
en sortant le carter d'huile.
bon là je viens de déposer la culasse pas de pliage apparemment niveau soupape, mais une quéstion me trote dans la tête, actuelement l'embrayage est extremement dur et la buté fait énormement de bruit donc question peut elle bloquer une boite en passant a travers? au point d'empecher le vlibrequin de tourner?
kappa
Messagepar kappa » Mer Jan 21, 2015 18:54
L'embrayage a prés de 270000 km d'origine jamais changer et la pédale est très très dur quand ont embraye la roue vas tourner mais lorsque l'ont debraye bah sa bloque le moteur n'est pas serrer rien donc je cherche la cause
kappa
Messagepar popeye_94 » Mer Jan 21, 2015 23:07
bonsoir,
Messagepar reg35 » Mer Jan 21, 2015 23:11
ah oui tiens lol
punaise il est deja minuit, loool
Messagepar kappa » Jeu Jan 22, 2015 22:32
souci a peu prés trouver une des vis de carter coté boite est aller voir entre le volant moteur et le moteur donc voila le blocage
kappa
