besoin d'aide suite montage GPS CNI1
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 04, 2012 22:45
Bonsoir à tous,
J'ai monté, en Août dernier, un GPS d'origine.
Depuis j'ai 3 "soucis"
- il ne trouve pas les satellites mais je vais faire 2/3 manip trouvé sur des forums dans la semaine.
- le GPS coupe l'autoradio alors que le GPS est relié au petit hp... y'a t il moyen de supprimé cela car c'est un peu (très) chiant....
- ma T° qui fait des siennes et donc ma clim auto ne peux fonctionner correctement.....
(ce n'est pas la sonde en elle même, j'ai testé mon rétro sur la Laguna d'un ami et ça fonctionne nickel et son rétro sur la mienne je n'ai toujours pas de T°)
voici une vidéo que j'ai faite
http://youtu.be/xANOX5bNNyk
auriez vous une idée du soucis?
un grand merci a vos réponses
Re: besoin d'aide suite montage GPS CNI1
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 06, 2012 15:46
Moi mon GPS ne reconnait plus les satellites sa recommence mdr mais sa m'affole pas . J'avais tout débranché , nettoyer , gratté un peux et c'était reparti .Je verrai sa en rentrant d'espagne ....
Edit : Je suppose que tu as vue ce sujet la aussi http://www.gps-carminat.com/forum/viewt ... 4bb929b299 ? Faut que je fasse sa en rentrant pour voir :mdr: .
Pour la température , moi j'avais carrément changer la sonde par une CTN 2.2 Kohm qui fonctionne super bien en plus . Si tu as besoin de schéma , tu sais où demandé ;) .Mais je vois pas pourquoi sa fonctionnerai sur une autre voiture ?
Par contre , pour le son GPS j'ai tout remis à zéro et pourtant sa ne coupe pas la radio quand la madame parle . Sa ne fait que la diminuer .
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 06, 2012 18:04
Salut Ludo.
Oui j'ai vu ce post. je vais faire du trie et l'imprimer.
Hier j'ai tourné une bonne partie de l'après midi en mettant le GPS sur la carte et même en restant dans des zones dégagées et 0 satellite.....
Le pire c'est que depuis hier la carte ne m'indique plus la bonne rue.....
Là j'étais en train de bricoler sur la Laguna1 du coup j'ai laissé la Lag2 dans le jardin avec la carte dessus pendant 40min et il m'a rien trouvé.
Ou sinon en janvier j’achèterai une antenne.Je verrais tout ça a partir de jeudi.
Le truc c'est que ma sonde fonctionne puisque j'ai mis mon rétro sur la Laguna de Jonathan et elle indiquait la bonne T° sur son écran
J'ai démonté le rétro de la Lag de mon chéri que j'ai mis sur ma voiture et y'a le même soucis alors que dans sa voiture la T° fonctionne bien....
Au pire je veux bien ton schéma, cela ne coûte rien d'essayer toutes les solutions, surtout que c'est ce soucis qui m’embête le plus car du coup la clim auto ne fonctionne plus et je ne me sers que de cela....
Pour le son GPS nan moi ça me le coupe carrément donc ça un peu chiant a la longue surtout en ville.
j'ai eu j2c du forum planete renault, il m'a dit d'essayé de retirer le câble mute de l'autoradio...
Messagepar ludovic29 » Mar Nov 06, 2012 18:34
LagunaWomen a écrit:Salut Ludo.
Je regarderai les schémas et t'enverrai les bon :bien: . Un câble mute :reflexion: :reflexion:
Messagepar LagunaWomen » Mar Nov 06, 2012 18:50
Je te parle de la prise ISO d'alimentation normalement elle est noire, comparé à la prise ISO des HP qui est marron.. sur l'AUTORADIO. Sur ma voiture, c'était un petit fil rose.
Tu as normalement du câbler un fil depuis l'unité centrale de communication vers l'autoradio (autre que le cable qui se branche sur la prise jaune de l'autoradio).
Voilà ce qu'il m'a dit.
mais du coup j'ai un doute... a t-on branché un fil sur la prise jaune :reflexion:
Je vais a voir du boulot jeudi pour regarder tout ça :mdr:
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 26, 2012 17:44
Alors tu en est ou ? Par contre évolution de mon côté .
Ce week end je suis partis en hollande donc départ du finistère antenne GPS rouge mais GPS fonctionnel ( cool :) ) . J'arrive sur paris , je récupère des amis et direction la hollande . Antenne GPS verte donc impec . Je fais une pause avant la frontière , enlève le CD France et repart. Antenne toujours verte .
Dimanche retour en France et antenne verte avec le cd . Arrivé du côté Saint-Malo , antenne rouge / vert et cela jusqu'à la région du finistère . Et la antenne rouge mais CD ok . De temps en temps le pictogramme passer vert.
Est ce possible qu'il y est plus de pertubation électrique dans le 29 ou pas ? Je commence à me poser des questions :mdr: :mdr: . Ou alors l'antenne prends l'humidité mais je trouve sa étrange :reflexion: .
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 26, 2012 18:12
Pour ma part c'est pire que mieux car mon chéri a prêté sa 2.0T pour dépanner un ami, il a démarré sa voiture avec la 2.0T mais il nous a vidé la batterie.
Pour remiser la 2.0T on a donc pris la batterie de la mienne... du coup l'heure du GPS a changé (logique) sauf que pour qu'il garde l'heure en mémoire il faut que le pictogramme antenne passe au vert....
Sur la carte, ma voiture n'est même plus sur la route!
en clair pour régler mes 2 soucis c'est l'antenne qui est en cause....
j'ai 2 antennes : une de berline et une d'estate.
il faut que je regarde laquelle est installer.
mais j'ai pas la motive de la faire pour le moment...
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 26, 2012 18:25
LagunaWomen a écrit:Salut,
Ah ok . Moi j'ai une batterie de laguna de côté mais pour diesel :mdr: .
Tu pense que cela viendrai de mon antenne ? Sachant que mon soucis est apparu ou plutôt ré-apparu lors de mon changement d’intérieur car la batterie a était débranché trop longtemps . Mais pourquoi lorsque je roule plus vers chez toi sa fonctionne mieux ? :mdr: Et dans le sud aucun soucis ....
Pour ton heure , mon pictogramme est rouge et pourtant l'heure fonctionne .
Messagepar LagunaWomen » Lun Nov 26, 2012 18:29
pourtant pour l'heure, la doc renault précise bien que pour garder en mémoire il faut que le pictogramme passe au moins une fois au vert...
j’avoue ne plus rien comprendre a ces antennes :mdr:
Messagepar ludovic29 » Lun Nov 26, 2012 18:33
LagunaWomen a écrit:pourtant pour l'heure, la doc renault précise bien que pour garder en mémoire il faut que le pictogramme passe au moins une fois au vert...
Oui je suis d'accord avec renault mais sa fait un moment que leur explication ne s'applique pas sur ma voiture :mdr: Même si j'ai eu le cas il y a 2 semaine . Je pense que c'est le fait de chercher à savoir qu'on y comprend vraiment plus rien :reflexion: :reflexion: .
La j'ai fais un test j'ai enlevé le CD . Je vais voir ce que sa donne si l'heure fonctionne normalement . En plus , elle va resté 3 jours immobile . Affaire à suivre
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 15, 2012 18:45
LagunaWomen a écrit:Bonsoir à tous,
j'ai trouvé mon problème (enfin j'espère)
Antenne rouge en début de semaine donc changement de l'antenne . Me suis dis bon ben sa va fonctionné et non :mdr: :mdr: rouge .
Par la suite , changement du calculateur gps . Je le change antenne verte en 1sec . Youpii :surfing: :surfing: je suis tout content mais je me dis on verra demain . Ben j'ai vue antenne rouge le lendemain :evil: :evil: .
Pour finir , hier départ en vacance donc 1400km de prévu. Dernier test le faisceau . Donc débrancher rebrancher le faisceau et la antenne verte et depuis rien n'a bougé après 14h de route et 2 arrêt . Donc je verrai bien demain ou ce soir mais je me penche vers le faisceau défectueux . Car du coup mes autres éléments était fonctionnel car monté sur une lag Carminat
Petit info : Je viens d'aller à la voiture et j'ai testé et antenne verte . Alors soit le faisceau soit c'est sur le terrain militaire à cause des ondes que sa perturbe le gps :reflexion:
Messagepar LagunaWomen » Sam Déc 15, 2012 22:27
Je croise les doigts pour toi!
Perso je devais faire ma voiture aujourd'hui mais hier je suis allée chez le dentiste et aujourd'hui super rage de dents et la voiture au oubliette :mdr:
Lundi je mettrais la voiture dans le bon sens et je regarderai le faisceau entre le lecteur de la boite a gants et la prise qui est dans le coffre car il provient d'une estate, a voir s'il est plié quelque part ou quoi...
Messagepar ludovic29 » Sam Déc 15, 2012 22:38
Merci . Ah d'accord . Moi je fais sa dans la semaine ou demain si j'ai le temps . J'ai peur aussi qu'en changeant mon tableau de bord j'ai plus abimé le faisceau mais bon sa m'étonnerai :reflexion:
Messagepar NiKo27 » Mer Déc 19, 2012 10:29
hello les amis, ludo je pense a un truc tout con : tu as des avions de chasse ou tu bosses ou alors des radars quelquonque?? si oui il se peut que la base possede des brouilleurs satellites de maniere a eviter les piratages.....
NiKo27
Messagepar ludovic29 » Mer Déc 19, 2012 10:47
NiKo27 a écrit:hello les amis, ludo je pense a un truc tout con : tu as des avions de chasse ou tu bosses ou alors des radars quelquonque?? si oui il se peut que la base possede des brouilleurs satellites de maniere a eviter les piratages.....
C'est ce que je t'ai dis la dernière fois . Mais bon . La je suis en vacance et 1 jour sur 2 l'antenne est rouge et pourtant aucun radar :mdr: .
