probleme allumage plafonnier en mode auto
Messagepar gazlef » Sam Jan 16, 2010 12:29
bonjour à tous
j'ai réparé éclairage de clim grâce au tuto : nikel
une question je veux changer les ampoules de portes par des led mais est ce que je dois demonter la garniture de portes ou le plastique blanc et rouge ce declipse tout seul???
je cherche dans le forum mais je trouve pas la réponse
merci encore
gazlef
Re: besoin conseil sur pose de led
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 16, 2010 12:30
Salut.
Le plastique blanc/rouge se déloge tout seul à l'aide d'un petit tournevis :bien:
Messagepar gazlef » Sam Jan 16, 2010 12:38
merci je vais essayer et je vous tiens au courant
au passage je bénis ce forum !
gazlef
Messagepar gazlef » Lun Jan 18, 2010 16:38
bon j'ai mis les leds dans les deux portes avantg mais le signal de l'oubli de phare et le plafonnier ne s'allume toujours pas :reflexion:
avez vous d'autres idées!
merci d'avance
gazlef
Messagepar gazlef » Lun Jan 18, 2010 18:42
en fouillant deux idées
soit une cosse ou un contacteur!
soit serrure hs!
si cosse ou contacteur comment faire
j'ai lu que certain ont mis du degrippant lubrifiant !où le mettre et est ce une solution
symptomes:le plafonnier, lampe aux pieds et le signal phare allumé ne fonctionne pas
gazlef
Messagepar V1nc3n7 » Lun Jan 18, 2010 23:09
C'est peut etre ton lecteur de carte qui est mort...
Regarde un peu là :arrow: ouverture-fermeture-capricieuses-t9544.html
et là :arrow: depannage-lecteur-de-carte-t2617.html
As tu remplacé les ampoules dans les 4 portes ?
Messagepar gazlef » Mar Jan 19, 2010 12:15
la fonction accessoire fonctionne donc le lecteur de carte n'est pas en cause
la porte est détecté sur le tableau de bord donc je pense à une cosse electrique mal serti entre la porte et le tableau de bord(j'ai vu qq post la dessus) mais je ne sais pas commet m'y prendre si vous avez des photos je suis preneur!
sinon la serrure hs mais si je la change et que c pas cela les boules donc j'attends
j'ai enlevé les ampoules a l'arriére et pas de changement!(pour repondre à la question)
gazlef
Messagepar V1nc3n7 » Mer Jan 20, 2010 16:59
Tu as le problème seulement sur la porte conducteur ? ( pour le plafonnier ).
Si oui, une dépose du panneau de porte est nécessaire pour avoir plus d'info sur la panne. Tuto ici: info-sur-changement-poignee-interieur-cote-conducteur-t6021.html et là: demontage-garniture-porte-av-conducteur-besoin-d-info-svp-t5981.html .
Tu peux eventuellement vérifier que ton connecteur dans le soufflet de l'entre-porte est bien en place si tu ne l'as pas déja fait.
Messagepar gazlef » Ven Jan 22, 2010 17:42
merci de t'inquiéter de mon problème
le plafonnier ne s'allume pour aucune des portes et quand j'ouvre a distance non plus....
il détecte pourtant l'ouverture au tableau de bord!
bizarre
ce week je vais verifier les connectiques de portes et je te tiens au courant
gazlef
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 22, 2010 22:14
As tu vérifier les ampoules dans les plafonniers ?
Tu peux eventuellement retirer le support pour voir si la fiche n'est pas débranchée.
Messagepar gazlef » Dim Jan 31, 2010 19:15
le plafonnier fonctionne en mode "manuel"
je m'oriente vers les connectiques de portes : comment dois je demonter le connecteur dans le soufflet de l'entre-porte?
merci !
gazlef
Messagepar gazlef » Dim Fév 07, 2010 14:18
bon en re fixant connectique de porte les signal des feux fonctionne yes!!!
bon reste plus que le plafonnier!
gazlef
Messagepar gazlef » Sam Jan 15, 2011 12:24
avez vous eu solution sur le disfonctionnement de mon plafonnier
et combien coute un changement de serrure chez renault
merci d'avance
gazlef
Re: probleme allumage plafonnier en mode auto
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 15, 2011 23:38
Bonsoir.
Je ne pense pas que ce soit les serrures.
4 en même temps qui deconnent ... j'y crois pas...
Messagepar gazlef » Dim Jan 16, 2011 11:10
je m'interroge
est c la plafonnier qui est hs?
est ce que le plafonnier arrière et dépendant de l'avant ?
je précise qu'a l'ouverture d'une porte ou l'ouverture centralisée les plafonniers avt ,arrière et l'éclairage pieds ne s'allument pas (mais à les bas de portes fonctionnent )
en fait je veux pas investir dans un plafonnier si cela ne sert à rien!
des idées?
merci!!
gazlef
