Besoin de conseils réparations laguna 1
Messagepar Nemesis-fr » Mer Oct 28, 2015 13:10
Bonjour mesdames, messieurs.
Je vous contact car j'aurais besoin de quelques conseils de cette communauté de 'lagunaiste' pour m'épauler durant mes travaux.
Pour les 130 000 km je voudrais faire de grosses révisions notamment :
Information voiture :
Renault Laguna
Motorisation : 1.6 16v (k4m)
Année fabrication : 1998
Vidange moteur:
Changement filtre à huile + bouchon + joint de vidange
Huile 10w4 total (Cela fait plusieurs vidanges que je l'utilise et RAS)
Question 1 : Dois-je mettre un additif afin d'améliorer les performances de la vidange ?
Vidange boite de vitesse :
Je vais faire la vidange car elle a été faite il y a deux ans (environs 40 000 kilomètres) et je vais mettre de la 75w80 (préconiser par Renault). Question 2 : Es-ce que je dois obligatoirement mettre de la marque Elf ou es-ce que vous avez une autre marque aussi efficace ?
Changement autres filtres :
Filtre à essence, question 3 : J'ai pu voir qu'il fallait un outil pour changer cet pièce ais j'ai pu voir sur ce forum qu'il été possible de l'enlever à la main, vous confirmer ?
Tous les filtres , question 4 : J'ai prit la marque mann lifter pour tous les filtres, j'ai eut que des bons retours j'aimerais votre avis s'il vous plait.
Silencieux arrière :
J'ai aussi une autre question, le silencieux arrière de ma laguna est HS (c'est un gros tas de rouille ^^) et il est de cette forme :
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/000 ... e-pour.jpg
Cependant lorsque je vais sur le bon coin pour acheter une pièce d'occasion les laguna de 2000 environ on cette forme :
Question 5 : Es-ce que le second pot peut être monté à la place du premier ? Rien ne va déranger le montage?
Vidange du liquide de refroidissement.
Pour améliorer le refroidissement de ma voiture (même si actuellement c'est déjà très bien, mais bon de la maintenance préventive c'est bien) j'aimerais faire la purge de mon liquide de refroidissement. Cependant je ne sais absolument pas comment effectuer cette manipulation.
Question 6 : Pourriez-vous m'expliquer comment faire cette purge (avec photo je vous pris) afin d'éviter de faire des bêtises.
Merci à tous de vos futures réponses.
Cordialement.
Nemesis-fr
Re: Besoin de conseils réparations laguna 1
Messagepar Nemesis-fr » Jeu Oct 29, 2015 12:57
Bonjour personne pouvant m'aider ?
Nemesis-fr
Messagepar popeye_94 » Jeu Oct 29, 2015 15:06
Alors :
1 : Inutile si vidanges précédentes fait dans les préconisations (an/Km).
2: 40 000km des problèmes ?
Pour ma part j'ai mis de la Total 75w80, 25 000km pas de problème (après cela dépend du prix d'achat de la NFJ )
http://www4.total.fr/caraibes/fiches%20 ... 075W80.pdf
http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 1/7194.pdf
3: oui, mais prévoir une fosse pour être à l'aise
changement-filtre-a-essence-t258.html
4 : Aucun avis, je mets les moins chers :)
5: Attention : photos contractuelles ? Allez faire un tour sur Osca et Yaka pour vérifier les références
Prévoir le collier avec :)
6: vidange-purge-circuit-de-refroidissement-t2938.html
Si la durite basse sur le radiateur est comme sur la 2.0 8s, débrancher la durit coté moteur, le collier est plus accessible.
Le liquide de frein a été remplacé dernièrement ?
130 000km si garnitures arrières d'origines à surveiller (fuite de cylindre de roue).
Messagepar Nemesis-fr » Lun Nov 02, 2015 8:29
Merci de votre réponse, donc pour vous tenir au courant j'ai aussi prit de l'huile de boite Total 75w80 + nouveau bouchon, joint et la seringue qui va avec.
Donc au moins absolument tout sera fait et changé :)
Pour les pots d'échappement oui c'est contractuel. J'ai spécifiquement choisie les images adaptées à ma demande.
Pour le liquide oui, j'ai changer le kit entier arrière ainsi qu'une purge du système de freinage il y a déjà quelques kilomètres. Pendant les 130 000 je m'occupe de vérifier les freins à l'avant (j'ai les cotes et j'ai l'habitude de travailler avec la partie freinage).
Nemesis-fr
Messagepar Nemesis-fr » Dim Nov 08, 2015 18:34
Toujours personne pour m'aider concernant le pot d'échappement ?
Nemesis-fr
Messagepar Nemesis-fr » Lun Nov 09, 2015 13:07
Je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer précisément comment faire une vidange du circuit de refroidissement, le tuto présent sur ce forum n'a plus les images :)
Nemesis-fr
