Besoin d'aide pour changer un roulement...
Messagepar izen_76 » Mar Mar 17, 2009 18:54
Salut les amis !
Voila j'ai un roulement a changer sur ma Lag' a l'arrière gauche.
Je compte le faire moi même mais je n'ai pas de presse pour l'extraire du moyeu...
Donc je voudrais savoir si quelqu'un en aurait une ou aurait un bon plan dans le 76 pour virer cette saloper*e de roulement qui me stresse ( quand je vois que Renault prennent plus ou moins 150 € alors que le roulement coute 50 €... ).
Donc je cherche un peu d'aide car j'ai pas envie de l'extraire au marteau.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Re: Besoin d'aide pour changer un roulement...
Messagepar reg35 » Mar Mar 17, 2009 19:49
va voir dans les petits garage du coin il faont souvent sa pour des prix derisoires.
Messagepar izen_76 » Mar Mar 17, 2009 20:21
reg35 a écrit:salut
Je pensais que si j'allais les voir ils refuseraient en me disant que c'est a eux de faire le changement, je me renseignerais merci !
izen_76
Messagepar le retraité » Mar Mar 17, 2009 20:28
Bonsoir.
quelle type de laguna? et avez vous regardé le manuel de réparation? moi j'ai celui pour lag 2
et je regarderais demain quel outillage ils préconisent.
Mais jusqu'à présent je me suis toujours dépanner avec des cales, entretoises, et tige filetée de diamètre 14 voir 16m/m et de l'huile de coude.
Bon courage.
le retraité
Messagepar izen_76 » Mar Mar 17, 2009 20:49
le retraité a écrit:Bonsoir.
Bon courage.
Bonsoir !
C'est une Laguna type 1 phase 1 ( année 1995 ), essence 1.8 L.
Je n'ai pas de manuel de réparation...
Cales entretoises et tige filetée ??? Il va falloir que j'essaye merci du conseil, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette technique.
EDIT : j'ai retrouvé ma RTA et ils disent : extraire le roulement a l'aide d'un tube approprié ( diamètre 52 mm ) pour le remonter prendre un tube de diamètre 54 mm et le rentrer a la presse
izen_76
Messagepar 3.14 » Mar Mar 17, 2009 21:31
Salut,une fois j'ai été dans un garage agricole en bretagne pour deux roulements d'Express et il m'a pris un peu plus d'un euro.
C'est peut etre une voie a voir
Cordialement 3.14
Nouveau possesseur de LAGUNA ESTATE 2.2 150ch mais aussi d'une NISSAN 350Z 300ch
Messagepar nicoalize » Mar Mar 17, 2009 21:34
tu démonte ton tambour et tu va dans un petit garage de quartier, ils ont des presses, et si le gars est cool il t'interchange les roulements et c'est au top, faut pas hésiter, parce que au tube et au marteau j'ai un doute, car il suffit qu'il soit bien collé et tu va en ch*** et tu risque d'abimer ton tambour.
je me souviens que sur mon ancienne R19, on avait pas réussi à le décoller à la presse, on a donc pris un tube, pivot porte-moyeu coincé dans l'étau, taper au marteau et c'est que la couronne intérieur qui a sauté, enfin bref on a réussi a le sortir mais avec du mal
nicoalize
Messagepar izen_76 » Mar Mar 17, 2009 22:34
nicoalize a écrit:tu démonte ton tambour et tu va dans un petit garage de quartier, ils ont des presses, et si le gars est cool il t'interchange les roulements et c'est au top, faut pas hésiter, parce que au tube et au marteau j'ai un doute, car il suffit qu'il soit bien collé et tu va en ch*** et tu risque d'abimer ton tambour.
Oui comme j'ai dit sur mon premier post, je ne veux pas l'extraire au marteau.
Ne pas réussir a le sortir avec une presse :?: :reflexion:
Je vais faire le tour des garages de quartier, je verrais bien.
3.14 a écrit:Salut,une fois j'ai été dans un garage agricole en bretagne pour deux roulements d'Express et il m'a pris un peu plus d'un euro.
Oui enfin ca fait aller un peu loin pour un roulement :mdr: mais c'est vrai que c'est pas cher !
izen_76
Messagepar izen_76 » Dim Mar 22, 2009 15:59
Une question les amis : est ce vraiment nécessaire de changer l'écrou de fusée ? Et c'est du combien en taille la dessus ? ( laguna 1 phase 1 1.8 L essence ) sur l'essieu arrière ?
izen_76
Messagepar nicoalize » Lun Mar 23, 2009 10:29
c'est fortement recommandé
nicoalize
Messagepar izen_76 » Lun Mar 23, 2009 18:42
nicoalize a écrit:c'est fortement recommandé
Ok merci, faut prendre quoi comme taille de douille pour l'enlever ?
izen_76
Messagepar Elcanovas » Mer Mar 25, 2009 20:04
Depuis plusieurs semaines j'entends un bruit suspect à l'arrière de ma Laguna lorsque je prends un tournant vers la gauche. Cela s'apparente à un tremblement accompagné d'un bruit de "perceuse". J'ai l'impression que le bruit provient de l'arrière droit du véhicule. C'est pas super rassurant quand on prend un virage sur autoroute avec ce cinéma à l'arrière...
Je crains qu'un roulement ne soit H.S. Qu'en pensez-vous?
Je suis un peu short niveau budget en ce moment. Est-ce que c'est dangereux d'attendre encore un mois ou deux sans le remplacer?
Merci d'avance
En stand-by... Laguna I 2.0 8V RXE AM96 - 212.500km http://www.renault-laguna.com/forum/laguna-i-phase-i-2-0-8s-rxe-t4247.html
BMW E36 318i berline AM95 - 279.500km
BMW E36 323i Coupé AM96 - 195.000km
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
Messagepar reg35 » Mer Mar 25, 2009 20:35
oui c'est surement un roulement qui doit etre hs.
tu peut encore attendre 1 mois sans soucis mais n'y va pas trop vitre dans les virages.
Messagepar izen_76 » Mer Mar 25, 2009 20:36
Elcanovas a écrit:Bonjour
Merci d'avance
Oui roulement Hs sans doute !
EDIT : quelqu'un connait la taille de l'écrou de fusée sur le train arrière d'une Lag' type 1 phase 1 1.8L essence ?
Bah un ou deux mois, ca dépend surtout du nombre de kilomètres que vous allez faire ( on peut se tutoyer non ? ).
Moi j'avoue avoir abusé, j'ai eu de la chance qu'il ne pète pas, je le remplace après demain.
izen_76
Messagepar Elcanovas » Jeu Mar 26, 2009 12:22
reg35 a écrit:salut
izen_76 a écrit:Oui roulement Hs sans doute !
Merci pour vos réponses. Je ne roule pas énormément (+ ou - 1000km/mois) mais ça craint quand même, surtout quand je fais de l'autoroute.
Je pense qu'on peut se tutoyer en effet. J'ai pas encore 60 balais, et toi non plus :mrgreen:
J'irai faire un devis chez mon garagiste cet aprem ou en fin de semaine. En espérant qu'il ne me prenne pas 150€ :shock:
Je vous (2ème personne du pluriel, et non pas vouvoiement :mrgreen: ) tiens au courant.
maj 09.2013
Elcanovas
Images: 10
