besoin d'aide pour trouver la panne?
Messagepar kathy » Ven Aoû 08, 2008 20:25
bonjour,
je possede une laguna nevada 2.2 td de 1996, il y a un ronflement lorsque la voiture roule cela commence vers 40 km/h.
renault me dit que cela peut etre un roulement ou la boite de vitesse ?
quand pensez vous ,
avez dejà changé une boite de vitesse sur une laguna 2.2 td ?
y a t-il un demontage et remontage spécial necessitant un outillage spécifique ?
merci de me répondre
kathy
Messagepar jerome » Ven Aoû 08, 2008 21:25
un roulement de roue ronfle plus d'un coté de l'autre quand tu prends un virage, essai dejà de l'entendre comme ça ou lève les roues une par une et fait les tourner , sinon controle ton niveau d'huile de boite aussi
bientot une photo de ma lag dans ma signature
jerome
Messagepar kathy » Ven Aoû 08, 2008 21:32
bonsoir
merci pour ta réponse, nous avons fait cela, et un garagiste nous a enlevé environ 1litre d huile de la boite car il parait qu'elle était trop remplie.
dans les virages le bruit reste le même pas plus fort d'un coté que de l'autre.
as tu déjà changé une boite ou connais tu quelqu'un qui l'ai fait?
merci pour ta futur réponse
kathy
Messagepar jerome » Ven Aoû 08, 2008 21:37
j'ai pas souvenace d'en avoir dejà changé , mais tu as du demontage pas mal , mais pas d'outils specifiques
jerome
Messagepar Naish1111 » Sam Aoû 09, 2008 12:15
tout dépend ce qu'on appelle outillage spécifique!
il faudra quand même un guide pour replacer le disque d'embrayage, un outillage Torx mâle et femelle, les arraches rotule, un cric.
La boîte se tombe par dessous en desserrant au maximum le berceau moteur. Attention à la repose et la dépose au maintien de la fourchette d'embrayage (PK1).
Avant de changer ta boîte:
1- vidange
2- lève la voiture et prends tes roues une après l'autre les mains diamétralement opposées, puis remue la. Tu dois sentir le jeu.
3- je te conseille d'attendre la panne avant de changer ta boîte car le prix d'une PK1 est élevé.
Naish1111
Images: 12
