Répondre
besoin d aide
Lun Juin 30, 2008 1:05
:roll: bonjour j ai un soucis j ai un probleme avec ma laguna diesel phase 1 je crois voila 1 soucis cela fait deux fois a un mois intervalle qu elle ma fait un caprice bizar jai couper le contact et elle tournai toujour j ai donc passer la seconde afin de la faire callé second probleme depuis deux jour elle a enormement de mal a demarre je dois mis prendre en 5 ou 6 fois aider moi a eclairer mon soucis je vous remerci d avance et dite moi si cela risque d etre chere aux garage a bientot et bonne journee
Re: besoin d aide
Lun Juin 30, 2008 7:31
[mod="lucos512"]bonjour
tu peut éditer ton titre pour qu'il soit plus explicite
un petit passage par le post présentation serait la bienvenue [/mod]
Lun Juin 30, 2008 13:37
salut c'est surement ton electrovanne de gazoil qui est fixé sur la pompe qui est hs, regarde un fil arrive dessus avec un ecrou de 8.
Lun Juin 30, 2008 17:57
rom1f77 a écrit:salut c'est surement ton electrovanne de gazoil qui est fixé sur la pompe qui est hs, regarde un fil arrive dessus avec un ecrou de 8.
tous a fait d'accord avec rom1f77 , vérifier le fil et la cosse de l'alimentation de l'électrovanne
une solution pour dépanner , c'est de déposer l'électrovanne et de retiré le ressort et le petit guide qui sert a fermer l'arrivée de gazole , le seul inconvénient c'est que la voiture ne s'arrêtera pas en coupant le contact , il faudra la caler avec une vitesse
dans certain cas , le fait de la démonter et de la remonter , résout le problème ( saleté qui bloc un peu le ressort et son guide , mauvais contact a la cosse d'alimentation) , mais ça reste très rare
Répondre
