Besoin d'aide urgent SVP.
Messagepar Le-French » Lun Déc 26, 2011 21:36
Bonsoir à vous tous. Je demande votre aide en urgence pour réussir à démarrer ma lag. C'est une RTI. Voici le problème : ce matin tout fonctionnait nickel et ce soir en voulant la redémarrer, le démarreur a dû faire 1/4 de tour puis plus rien (sans réussir à démarrer le moteur). Tout s'allume normalement au tableau de bord et lorsque je veux démarrer, rien ne se passe. Il est seulement possible de la démarrer en poussant le véhicule. Pourtant la batterie est pleine. Pourriez-vous m'éclairer SVP, j'ai absolument besoin de ma voiture pour aller bosser demain :mrgreen:
Merci à vous
Le-French
Re: Besoin d'aide urgent SVP.
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 27, 2011 0:04
Salut quel age à ta batterie et es tu certain que ta batterie est pleine.
Messagepar Le-French » Mar Déc 27, 2011 0:11
La batterie n'a même pas 1 an et je l'ai rechargée début décembre pour préparer l'hiver. J'ai même esayé de la démarrer avec des câbles (sur autre véhicule) et ça fait exactement la même chose. Est-ce possible que le démarreur soit complètement mort ?
Le-French
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 27, 2011 1:14
Il faudrait jeter un coup d'oeil au petit fil blanc (normalement) qui arrive sur le démarreur (cosse, fil coupé, oxydé).
Sinon vérifier que le courant arrive dessus à l'aide d'un testeur ou une ampoule 12v lorsque l'on actionne le démarreur.
Messagepar Le-French » Mar Déc 27, 2011 20:45
Salut les gars,
le courant arrive bien jusqu'au démarreur puisque j'ai provoqué des étincelles en touchant son positif à la masse. Quant au tableau de bord, tout s'affiche normalement sans baisse d'intensité. Même les phares s'allument sans perte de puissance. Seulement au dernier cran de clef rien ne se passe mais sinon tous les voyants du TB restent allumés. Pour ce qui est de la batterie, j'ai toujours procédé à une charge avec mise à niveau par an avant l'hiver.
Le-French
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 27, 2011 21:14
Bonjour à tous :),
Faites quand même les vérifications préconisées :)
Messagepar walter » Mer Déc 28, 2011 23:16
Essaies de taper assez fort sur ton demarreur (avec un petit marteau ou avec le manche d'un gros tournevis). Des fois ca suffit pour le debloquer mais il faudra quand meme penser à le changer tres rapidement.
Laguna 1 ph2 1.6 16v Nevada (190.000 kms) EN NORVEGE !!! (et plusieurs aller-retours France-Norvège par an)
Maintenant : Mercedes E200 auto break de 1998, 225.000 kms, toujours en Norvège. Laguna toujours dans mon "parc" auto.
walter
Messagepar Naish1111 » Jeu Déc 29, 2011 17:38
en premier lieu, dépose démarreur et démontage pour nettoyage. Ensuite si nécessaire, changement bagues et charbons. Avant cela, vérifier le serrage et l'état des connexions de masses châssis et l'état du câblage démarreur.
Essayer avec des pinces sur une autre voiture pourrait écarter un problème de batteries.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Le-French » Ven Déc 30, 2011 20:28
Bonsoir les gars,
Je vous remercie pour toutes les astuces que vous m'avez donné et surtout de votre aide. J'ai essayé de taper dessus... et rien. Sa bobine avait grillé. Même si le courant arrivait bien aux bornes du démarreur, la bobine ne faisait lus sont travail. Donc changement du démarreur par échange standard.
Encore merci de m'avoir aiguillé les gars :coucou:
Le-French
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
