besoin d'aide veilleuse a leds
Messagepar le retraité » Dim Mar 15, 2009 18:46
Bonjour a tous.
Je souhaiterais monter sur ma lag 2.2 dci privilège de 2002 équipée odb et xénon des veilleuses a leds.
Peut être que certains vont me dire de faire une recherche!! mais svp ne soyez pas trop dur
avec les vieux, ils comprennent vite, mais faut parler fort !!
Alors voilà j'ai cherché, j'ai beaucoup lu et après une demie heure j'ai eu l'impression de ne plus rien comprendre!
Certains parlent de résistances , d'autres il me semble ont trouvé des leds qu'il suffit de mettre en place et cela sans soucis avec l'odb, d'autres parlent de 2,3 voir 4 leds par veilleuses!!
Je voudrais aussi profiter de la modif et monter aussi des leds sur les éclaireurs de plaques ar.
Si un connaisseur peut m'aider cela serait vraiment chouette.
A tous je vous adresse mes très cordiales salutations et mes compliments a ceux qui font vivre ce site.
le retraité
Re: besoin d'aide veilleuse a leds
Messagepar djfou42 » Dim Mar 15, 2009 19:01
M'y connais pas bien sur le sujet mais j'essaye de regarder ça
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar lucos512 » Dim Mar 15, 2009 19:58
j'ai déplacer ton sujet dans la bonne section , tu risque d'avoir plus de réponse pour ta question ici
pour ton probleme il te faut monter une résistance sur chaque alimentation de veilleuse , ce que je fait plusieurs fois par moi a mon boulot , je connait bien le probleme , et j'ai même les résistance qu'il te faut , seul hic elle sont en céramique et dégage de la chaleur , il faut donc les placer dans un endroit precis , je vien de faire le tout nouveau boxer de peugeot , monter avec des feux a leds demander par le client
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar le retraité » Lun Mar 16, 2009 11:45
lucos512 a écrit:bonjour
Bonjour et merci, lucos , je n'ai pas compris dans quelle section tu avais déplacé mon sujet.
En fait je voulais savoir quelles sont ces leds que certains appellent "cmd" soit disant qu'avec elles plus besoin de placer des résistances ton avis?. ensuite combien de leds conseilles tu par ampoules ?
Amicalement.
le retraité
Messagepar le retraité » Lun Mar 16, 2009 12:06
Bonjour a tous .
J'ai trouver sur le site de tuningxénon des ampoules multileds smd éclairage 3d soit disant sans erreur odb. est ce que quelqu'un connaît ce produit ? a 16.90 euros la pièce il vaut mieux ne pas se tromper. votre avis sera le bienvenu.
bonne journée a tous.
le retraité
