Besoin d'avis sur mon lecteur de carte soit disant en panne
Re: Besoin d'avis sur mon lecteur de carte soit disant en pa
Messagepar Gosseyn » Sam Mar 05, 2011 11:34
BOnjour!
Bon j'ai eu raison de me méfier alors! Vous semblez tous du meme avis que moi!
Oui Nanar, même couleur, même aileron, juste les jantes différentes, vitres teintées et des millions de rayures :lol:
Donc on va aller voir d'autres Renault, lundi car aujourd'hui samedi ça doit etre fermé...
Sandra, oui il (le mécano) a pris la carte qui marchait selon mon mari :?
C'est vraiment pas cool! Pourquoi j'ai pas prit un mari mécano moi!!
Gosseyn
Messagepar Gazawik » Dim Avr 03, 2011 14:39
bonjour,
finalement, le lecteur de carte a t'il du etre changé ?
Nota : il me semble que si la 'languette' est cassée (ton cas, puisque tu dois maintenant le bouton START pour démarrer), renault est incapable de reprogrammer une carte (il doit y avoir un test qui confirme que la position accesoire ET contact sont OK, or la languette fournit la position accessoire, donc le test echoue, donc on peut pas aller plus loin).
(pour info, comme dit dans ce topic , changer la languette est vraiment faisable, un bout de carte de credit, de la colle cyano ou loctite platistique et ça tient! (le mien est collé depuis deux ans, et ça tient toujours !)
Gazawik
Messagepar Gosseyn » Sam Mai 21, 2011 12:54
Bonjour!!
J'ai pas donné de nouvelles depuis un bout de temps... c'est ce temps qu'il à fallu à mon bonhomme pour aller voir un autre garagiste :roll: et inutile de dire que j'ai du lui pousser au cul!!!
Donc il y a deux jours il est allé voir un autre garagiste et lui à expliqué le problème. La première phrase du mécano : c'est normal chez Renault c'est des cons! mdr :mdr:
Bon en tout cas on a bien fait de pas racheter de lecteur : c'est encore cette histoire de languette cassée dans le lecteur... si le petit bouton rouge n'est pas actionné par la languette, pas possible de reprogrammer! Bah vi! Donc moi aussi je vais me mettre à suivre le tuto plus mais... ou trouvrer une vieille carte de crédit :?
Quand je pense que mon homme était près à racheter un lecteur :roll: pffff
Gosseyn
Messagepar Gosseyn » Sam Mai 21, 2011 12:57
Gazawik a écrit:bonjour,
Nan mais pourquoi j'ai pas été informée de ton message!!! :evil: si j'avais su je l'aurais fait tout de suite ^^ il à fallu que je revienne donner des nouvelles pour te lire =S je pensais pas que quelqu'un d'autre aurait répondu
Gosseyn
Messagepar imalek » Dim Mar 25, 2012 18:41
depuis ce matin je rencontre peut être le même problème. En effet,lorsque je coupe le moteur avec le bouton Start et que je laisse la carte dans le lecteur, très souvent les lumières intérieures (toutes) et les lumières en bas de la porte si je l'ouvre devraient s'allumer ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Pour démarrer la voiture, il faut appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le moteur se lance, ce n'est plus automatique.
c'est quoi ce problème de languette ? est ce que c'est difficile de la réparer ? s'agit-il du même problème que le mien ? comment réparer ? :bien:
Merci à vous tous.
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar Sandrinelag » Dim Mar 25, 2012 20:19
Salut. :D
Tout est expliqué ici depannage-lecteur-de-carte-t2617.html ;)
Messagepar ericetrac » Dim Mar 25, 2012 20:26
je vous confirme que ca ne vient pas de la carte a programer mais bien du lecteur de carte!si la position acessoire ne marche pas impossibilité de programmer une nouvelle carte!il faut reparer le lecteur (super tuto sur le forum)et ensuite retourner chez renault pour la reprogrammation!emmene toutes tes cartes!
plus ont est de fous et moins il y a de riz
ericetrac
Messagepar imalek » Dim Mar 25, 2012 21:08
il se trouve ou ce tuto ? et quel est l'inconvénient de rouler comment ca ? y'a il un risque ?
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar ericetrac » Dim Mar 25, 2012 21:23
pas de risque mais plutot des desagrements!ca prend 30 minutes peinard a reparer!
ericetrac
Messagepar imalek » Lun Mar 26, 2012 19:42
merci de ton aide. ça à l'air simple, il faudra trouver le petit bout de plastique par contre., j'ai essaye de démonter le lecteur de la console, mais j'ai du mal à demonter e boitier lui meme on dirait qu'il est collé des deux côté :(, j'ai peur de la casser
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar imalek » Mer Mar 28, 2012 9:21
une question bête, quand j'ai démonté le boitier la carte ne fonctionne plus, donc la voiture ne pourra plus démarrer bien sur mais on ne peux plus bloquer les portes. en laissant la voiture pendant un moment sans boitier, elle pourra pas se bloquer les portes automatiquement ?
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar Sandrinelag » Mer Mar 28, 2012 9:24
Salut. :D
Non, la centralisation ne fonctionne plus à partir du moment où tu as débranché le lecteur.
Messagepar imalek » Mer Mar 28, 2012 9:48
donc je peux garder ma voiture dans le parking tranquillement, aller chez moi réparer ma bagnole sans me soucier de ce problème. :)
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar imalek » Dim Avr 15, 2012 16:19
j'ai démonté le lecteur de carte j'ai essayé de suivre le tuto, mais par manque de bol je n'arrive pas à placer comme il faut cette nouvelle languette, à chaque fois il y a un écart ou bien elle ecrase d'office le bouton poussoir.
quelqu'un à déjà fais cette manip ? ça fonctionne ou bien c un coup de bol ?
Help !! :(
LAGUNA 1.8 16S
imalek
Messagepar imalek » Mer Avr 18, 2012 22:03
YESSSS, c nickel, ça marche merci de ton aide, c génial, ça fait plaisir d'économiser vu le prix que ca coute et vu la banalité du boitier
LAGUNA 1.8 16S
imalek
