Besoin d'avis sur mon lecteur de carte soit disant en panne
Messagepar Gosseyn » Ven Mar 04, 2011 18:18
Bonjour!
Je suis toute nouvelle ici et me voici deja en train de poster pour un soucis lol
Bon alors voila mon problème, très banal au début!
Nous avons une carte clef qui merde... donc nous nous servons du double et allons commander un double chez Renault.
Cette après midi, la carte arrivée, nous nous rendons à Renault pour la "reprogrammation"... et la! cata! "il faut changer le lecteur de carte il est HS, il ne veux pas reconnaitre la nouvelle carte" ... c'est à peux près ce qu'il a dit à mon mari (je n'étaie pas la malheureusement!!)
Je me méfie beaucoup des garagistes! alors j'aimerais savoir s'il y a possibilité que ce soit la nouvelle carte ou le bonhomme de chez Renault qui merde. Car une carte a 180€ + un lecteur à 350€ + la main d'oeuvre ça fait mal au cul!
Voila ^^
Si quelqu'un avait la grande gentillesse de m'éclairer :D
Gosseyn
Re: Besoin d'avis sur mon lecteur de carte soit disant en pa
Messagepar JCC » Ven Mar 04, 2011 18:45
Salut Gosseyn :D
L'ancienne carte (doublon) fonctionne très bien dans le lecteur de carte :?:
Si oui le lecteur n'est pas en cause mais uniquement la nouvelle carte, la référence n'est peut être pas la bonne par rapport au n° de série de ta Lag :?:
Tien nous au jus :bien:
Messagepar Gosseyn » Ven Mar 04, 2011 19:04
Je viens de parler avec mon mari, il me dit que c'est la valise du mec qui a dit ça... c'est possible?
Excusez moi je n'ai pas les thermes exacts, mais est ce possible?
Gosseyn
Messagepar Big-Daddy » Ven Mar 04, 2011 19:22
Bah si avec l'ancienne carte ça fonctionne c'est bizarre, maintenant vérifie que lorsque tu met la carte en position "accessoire" ( la carte juste mis dans la carte sans l'enfoncer jusqu'au fond ) si les plafonnier s'éteignent que ta radio s'allume , si ils s'éteignent, est-ce que lorsque tu démarre tu es obligée de rester appuyé sur le bouton "start" ou pas ? si la réponse est non, ça me parait bizarre que ton lecteur soit en panne je ne suis pas expert dans les lecteurs mais ce sont les deux pannes récurrente des lecteur de carte et tu trouveras plein de BON tuto pour les réparer pour 0€ et 30min de temps :D
Sinon c'est leur cartes qui n'est pas bonne mais la encore c'est bizarre,
Dans le pire des cas si tu change le lecteur et que la carte ne fonctionne pas il te feront pas payer le lecteur vu que c'est un mauvais diag de leur part, mais si la valise dit que c'est le lecteur penche toi sur les problèmes que je vient de te citer, la valise elle ne ce trompe pas :)
CDT.
Laguna II ph. 1, 2,0l 16V Luxe Privilège de 2003
Big-Daddy
Messagepar Fast » Ven Mar 04, 2011 19:27
Petite précision au passage : le lecteur de carte n'est pas codé. Ce n'est pas lui qui reconnait la carte.
Donc à priori, je ne vois pas le rapport entre le fait que tu puisses démarrer avec une carte et pas l'autre et une éventuelle défectuosité du lecteur :reflexion: .
Fast
Messagepar Gosseyn » Ven Mar 04, 2011 19:53
Bon alors oui il faut appuyer longtemps sur le bouton pour la faire démarer. Et donc mon mari a vu un voyant rouge sur la valise quand le mec a voulu reprogrammer ( repregrammer quoi??) pfff j'suis pas aidée avec lui!
Gosseyn
Messagepar Gosseyn » Ven Mar 04, 2011 19:54
Fast a écrit:Petite précision au passage : le lecteur de carte n'est pas codé. Ce n'est pas lui qui reconnait la carte.
Merci, ça confirme bien ce que je pensais!
Gosseyn
Messagepar Fast » Ven Mar 04, 2011 20:24
Gosseyn a écrit:Bon alors oui il faut appuyer longtemps sur le bouton pour la faire démarer.
Donc la languette qui sert à la position accessoires du lecteur de carte est probablement cassée et tu pourras (ou ton mari) aisément la réparer grâce à ce topic :wink: .
Mais ça n'empêche pas de démarrer.
Fast
Messagepar nanar » Ven Mar 04, 2011 20:59
en effet si tu dois rester appuyer sur le bouton start pour démarrer, le problème vient de la languette, à la base un appuie court sur le bouton start suffit pour lancer le démarreur.
Pour la réparation de cette languette, suivre le tuto indiqué par fast :wink:
Messagepar Gosseyn » Ven Mar 04, 2011 21:22
Oui c'est gentil de m'aider pour la languette, mais ça me dit pas si je dois dépenser 350€ pour un lecteur de carte qui marche. Je vais essayer d'aller dans un autre renault pour voir mais j'ai tellement peu confiance!!!!
NanAr on a la meme titine Juste les jantes sont différentes :) pi on est aussi du 78 ^^
Gosseyn
Messagepar nanar » Ven Mar 04, 2011 21:52
Gosseyn a écrit:NanAr on a la meme titine Juste les jantes sont différentes :) pi on est aussi du 78 ^^
Meme couleur, c'est plutot rare :bien:
Pour ton lecteur de carte, je dirais non pas besoin de le changer, étant donné qu'il fonctionne avec l'ancienne carte c'est qu'il fonctionne sinon il ne détecterais pas non plus cette carte s'il était hs.
Je pense surtout que renault essaie de gonfler la facture et aller voir un autre garage est une bonne idée, meme encore un autre ensuite s'il le faut.
Messagepar Fast » Ven Mar 04, 2011 22:52
Gosseyn a écrit:mais ça me dit pas si je dois dépenser 350€ pour un lecteur de carte qui marche.
A mon avis c'est non : si tu peux démarrer avec une carte et pas avec l'autre, c'est que cette dernière ne fonctionne pas. Pour moi ça n'est pas un problème de lecteur.
Fast
Messagepar Fast » Ven Mar 04, 2011 23:04
D'après le doc ci-dessous il semble bien que, comme écrit plusieurs fois dans les posts ci-dessus, le problème vienne de la nouvelle carte :
Gosseyn a écrit:Cette après midi, la carte arrivée, nous nous rendons à Renault pour la "reprogrammation"... et la! cata! "il faut changer le lecteur de carte il est HS, il ne veux pas reconnaitre la nouvelle carte" ... c'est à peux près ce qu'il a dit à mon mari (je n'étaie pas la malheureusement!!)
La reprogrammation a-t-elle été réellement faite ou le mécano a juste mis la carte dans le lecteur comme ça :?:
Fast
Messagepar V1nc3n7 » Ven Mar 04, 2011 23:15
Hello.
Allez Nanar, va chez ce gentil couple pour les aider :bien:
Vous etes du même coin en plus ;)
Tu t'y connais mieux que la plupart des boubources de chez Renault :D
Pis tu pourra faire le teste avec ton lecteur 8)
:mdr13:
Messagepar Sandrinelag » Ven Mar 04, 2011 23:22
Salut.
Est-ce que Renault t'a demandé les 2 cartes de ta Laguna pour les reprogrammer avec la valise ?
J'ai eu une Laguna 2 (la blanche en photo dans ma signature).
J'ai eu le compteur HS. J'ai mis un compteur de Laguna 2 phase 2.
Renault m'avait demandé les 2 cartes de ma Lag pour reprogrammer le compteur.
J'avais eu aussi le lecteur de carte à changer.
L'ancien lecteur, de temps en temps, ne reconnaissait pas les cartes que ce soit la 1ère ou la 2ème.
J'avais trouvé un lecteur de carte sur internet.
Après, je n'avais plus de problème de reconnaissance de carte.
C'était bien l'ancien qui était HS.
