Besoin d'info sur carte main libre
Messagepar wsangare » Lun Juin 08, 2009 16:05
Bonjour à tous.
Ma question s'adresse avant tout à ceux qui possedent une Laguna 2 phase 2 avec Carte main libre (Initiale).
J'ai acheté ma voiture avec 2 cartes ML 3 boutons.
L'une d'elles ne fonctonne pas et je me suis adressé à Renault pour qu'ils la changent.
Ces abrutis ont commandé une carte de remplacement, mais 2 boutons, me disant que d'après les references de ma voiture, je ne pouvais qu'avoir une seule et unique carte Main libre 3 boutons et une autre 2 boutons (Jusqu'à 3 autres).
Je leur ai donc répondu qu'ils se gourraient.
Est ce que les possesseurs de Laguna 2 phase 2 en Initial peuvent confirmer ou infirmer le fait que la voiture a 2 cartes mains libres 3 boutons.?
Merci d'avance.
wsangare
Re: Besoin d'info sur carte main libre
Messagepar V1nc3n7 » Lun Juin 08, 2009 16:40
Salut.
Ton agent renault est un gros boubourse !!!
Je te confirme bien que les 2 cartes des Laguna II Phase 2 Initiale sont en 3 trois boutons + main libres/options. ( Je veux dire par là, que c'est grace à ça, que ton siege electrique, retro et radio se reglent ! )
Une carte pour madame avec ses réglages, et une carte pour monsieur. Normalement tu ne peux qu'enregister 2 cartes ML dans l'UCH. Puis c'est aussi l'initiale, le haut de gamme quoi ! C'est pas pour avoir une carte de base. Surtout ne donne pas d'argent et fait toi echanger la carte.
Petite photo pour preuve:
Messagepar wsangare » Lun Juin 08, 2009 16:49
V1nc3n7 a écrit:Salut.
Un carte pour madame avec ses réglages, et une carte pour monsieur. Normalement tu ne peux qu'enregister 2 cartes ML dans l'UCH. Puis c'est aussi l'initiale, le haut de gamme quoi ! C'est pas pour avoir une carte de base. Surtout ne donne pas d'argent et fait toi echanger la carte.
Merci infiniment pour ta réponse claire, rapide et précise.
Ce sont vraiment de abrutis.
De toute facon la valise n'a pas voulu de la seconde carte et ils sont obligés d'en commander une 3 boutons.
Ahhh les piches.
Encore merci, Ciao.
wsangare
Messagepar djo49 » Lun Juin 08, 2009 17:47
Bonsoir
Donc il a raison pour le main libre je te comfirme je travaille chez renault et j ai eu le meme problem sur le mienne donc j ai repri une carte 3 bouton mais on peu mettre 4 carte main libre si on veu mai je voi pas l utilité d avoir 4 deja 2 suffi bon courage pour la suite a+
djo49
Messagepar wsangare » Lun Juin 08, 2009 17:58
djo49 a écrit:Bonsoir
Merci à toi d'avoir confirmé.
N'allez pas à Renault Boulogne.
Ce sont des piches ou pire des menteurs. :)
wsangare
Messagepar DiliaK » Lun Juin 08, 2009 19:07
Sur mon Initiale en phase 1 de 2002, il ne peut être programmé qu'une seule carte à trois boutons. Est-ce exact ?
Pat.
DiliaK
Messagepar aurel51 » Lun Juin 08, 2009 20:14
bizar, moi sur mon initiale de 2002 j'ai 2 cartes mains libres et une normal.
aurel51
Messagepar sevalex » Mar Juin 09, 2009 6:55
aurel51 a écrit:bizar, moi sur mon initiale de 2002 j'ai 2 cartes mains libres et une normal.
2 cartes ML et fonctionnant en ML? la tu m'interresse car mon garagiste me disais que c'est impossible par la valise.
Peux tu nous dire comment tu as fait? Vu que tu as une initiale de 2002, comem la mienne, donc même programmation normalement.
Laguna II.1 2.2 Dci Initiale année 2002
sevalex
Messagepar jejec16 » Mar Juin 09, 2009 7:13
Moi également : Laguna initiale de 2002 et j ai un ML et une normale :reflexion:
jejec16
Messagepar aurel51 » Mar Juin 09, 2009 11:50
ben comment j'ai fait, j'ai racheter une carte mains libres (la premiere commencé a déconné donc methode de bout de gomme pour que ca continue a fonctionner) et j'ai fait reprogrammer les 3 cartes.
par contre avec deux mains libres tu ne peux pas passer d'une carte a une autre comme ca, par exemple si tu ferme la voiture en mains libres avec la carte 1 et que tu reviens avec la carte 2 la voiture ne s'ouvrira pas en mains libre, il faudra que tu appui au moins une fois sur le bouton pour que tu puisse te servir de la 2eme carte en mains libres.
aurel51
Messagepar sevalex » Mer Juin 10, 2009 6:58
Ok merci! Donc aucun véritable interêt
sevalex
Messagepar V1nc3n7 » Mer Juin 10, 2009 9:56
Salut. Chez moi les deux cartes ML fonctionnent trés bien ;)
C'est bizard chez toi Aurel :reflexion:
Messagepar wsangare » Mer Juin 10, 2009 10:06
Il semblerait que la différence des cartes mains libres pour les lagunas 2 phase 1 et 2 se situe sur 2 différents points.
Le lag I phase 1 en finition Initiale sont livrés avec une carte 3 boutons et une carte 2 boutons et les Lagunas 2 phases 2 sont livrées avec 2 cartes 3 boutons.
Le fonctionnement de la carte main libre avec fermeture automatique lors de l 'éloignement n 'est présent que sur les modéles
Laguna 2 et Laguna phase 2 et sur Espace 4 en fonition les plus luxueuses. (Luxe et Initiale, voire options en Privilège)
Laguna 2 : systeme Marque Valeo avec mise du contact lors de la mise en butée de la carte dans le repose badge.
3 eme bouton pour l'auto + Lock
Laguna 2 Phase 2 : systeme Siemmens ne necessitant pas la mise en butee dans le lecteur de carte pour le démarrage.
3eme bouton pour l'eclairage d'accompagnement.
Bref, Certains agents Renault feraient mieux de se taire quelques fois.
A +
wsangare
