Besoin infos sur réglage lateral du faisceau d'un feux xenon
Messagepar wsangare » Jeu Oct 29, 2009 9:42
Bonjour à tous.
Je crois avoir bien parcouru tout le forum sans avoir pu glaner l'information nulle part.
Je voudrais savoir comment on fait pour régler le faisceau de l'optique avant droit ou gauche sur une Laguna II phase 2 avec optique au xénon.
Ce n'est pas du tout détaillé dans la notice du véhicule, ni dans la RTA Haynes que j'ai épeluché à fond.
A priori seul le plan verticale est facilement accessible depuis le dessus de l'optique en ouvrant le capot moteur mais pour le réglage latéral, c'est une autre paire de manches.
Si vous savez où se trouve cette fichu vis ou molette je suis preneur?
Avec une photo ou une image ce serait encore mieux.
Merci d'avance à tout ceux qui pourront m'aider.
Modele de la voiture.Laguna 2 Phase 2 estate de Fevrier 2006, 1.9 DCI 125 FAP en finition Initiale.
Ciao les amis.
wsangare
Re: Besoin infos sur réglage lateral du faisceau d'un feux xenon
Messagepar reg35 » Jeu Oct 29, 2009 23:25
tu veut regler tes phares vers la gauche ou la droite???si oui je ne suis pas sure que c'est fesable...de plus le controle technique risquera de de te demander une contre visite...
Messagepar wsangare » Ven Oct 30, 2009 9:05
reg35 a écrit:salut
En fait, je trouve que le phare droit éclaire trop à droite et pas suffisamment devant soi.
Le gauche éclaire très bien.
Je sais que c'est faisable en revanche, je ne sais pas s'il faut faire tomber la calandre pour régler le faisceau (rayon lumineux) optique latéralement.
Merci.
wsangare
Messagepar reg35 » Ven Oct 30, 2009 10:18
si tu dit que sa doit etre fesable alors tentes y...
a mon avis il te faudra surement demonter le phare...
Messagepar wsangare » Ven Oct 30, 2009 11:03
Ma question s'adresse en priorité à ceux qui ont déjà démonté ou réglé le phare ou qui ont un accès à dialogys pour trouver l'info.
Merci.
wsangare
