besoin d'un renseignement
Messagepar daggas » Dim Oct 10, 2010 19:26
bonsoir a tous
j'ai une question mais qui ne porte pas sur les laguna :bien:
voila :
mes parent on une opel omega diesel 16v mais avec le moteur opel eco tech
et en revenant cette aprem ( 20 km aller - retour ) le vase d'expensition du liquide de refroidissement etait brulant :?
alors que le liquide est tous neuf ( moins de 3 mois )
est ce normal de quoi sa peu venir
merci de votre aide
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Re: besoin d'un renseignement
Messagepar popeye_94 » Dim Oct 10, 2010 20:43
Sachant que sur Laguna 1,9 dci le liquide de refroidissement peut monter à 102 °C (déclenchement 2ème vitesse) je pense que son bocal doit être là aussi brûlant.
Maintenant il faudrait connaitre la température du bocal de l'Opel à ce moment.
Messagepar putiot » Dim Oct 10, 2010 21:30
bonjour le liquide sert a refroidir le moteur en circulant mais chauffe quand meme ce qui est normale pour ma pars
putiot
Messagepar daggas » Dim Oct 10, 2010 21:35
popeye_94 a écrit:Maintenant il faudrait connaitre la température du bocal de l'Opel à ce moment.
merci de ta reponse mais je peux te dire que c'est impossible de laisser la main sur le bocal :reflexion:
mais c'est etrange quand meme qu'il soit aussi si brulant apres environ 20 km :reflexion:
daggas
Messagepar putiot » Dim Oct 10, 2010 21:41
le moteur chauffe enormement a une certaine temperateur le thermosta s enclenche puis l eau circule continuellement donc chauffe aussi maintenan verifie bien ton aiguille de temperature au tableau de bord
putiot
Messagepar gilles02310 » Dim Oct 10, 2010 21:49
Salut +1 avec tout les autres ton liquide de refroidissement circule en circuit fermé donc forcement ton bocal va chauffer.
Messagepar daggas » Dim Oct 10, 2010 22:01
ok merci de vos conseil je verifirais sa demain
daggas
Messagepar djo49 » Lun Oct 11, 2010 11:50
Bonjour les moteur diesel ainsi que l essence on une température de fonctionnement (environ 90°) donc a cet température tu ne peu pas laissé ta main sur le bocal et surtout pas l ouvrir a cause de la pression du circuit refroidissement vue que tout physicien connait ( l eau chaud prend plus de place que l eau froid et vue que le circuit est fermé jusqu'à une certaine pression grâce au clapet de surpression sur le bouchon du vase ) donc pour moi tout ai normal sauf si le témoin s allume la il faut faire quelque chose...
PS: pour info le thermostat commence en général a s ouvrir a 82° et le moteur met environ 5kms a chauffé a cet température et je précise environ tout les moteurs non pas le même type de fonctionnement. Si vous avez d autres questions n hésité pas les mp son la pour ca. j espere avoir répondu a ta question sans trop compliqué la chose bonne continuation....
djo49
