besoin de conseil avant achat
Re: besoin de conseil avant achat
Messagepar shoum » Mer Aoû 25, 2010 23:25
pierrot a écrit:Salut, alors pour commencer,
la jauge a huile est devant toi quand tu ouvre le capot, un bouchon jaune, l'huile qu'il faut est de la elf 5w40 sxr evolution
la batterie fait 65A/h(demain je regarde sur la mienne pour confirmer)
pour l'alarme, tu ferme mal une porte et tu ferme, si ça fait bippp, tu là, sinon il ya aussi des capteurs a l'arriere,(si tu veux des photos des capteurs)
et pour la cache lave phare, direction renault pour commander ( vendu par 2 au prix de 26.30euro ttc) sans la pienture.
resère bien les cosses de la batterie.
j'avait pas penser au bouchon jaune pfff merci pour ta photo
pour la batterie j'ai une 50a/h je veint d'aller controler pour étre sur a 100 % si sa doit étre une 65 que risque la voiture ??? j'éspere pour lui que c'est la bonne :evil:
j'ai profiter pour voir si il y a une alarme et a prenier vu pas de bip mes les lumiére réste alumer dans la voiture ( je devrait faire un éssai en ferment toute les porte mes en léssant une vitre abaisser
pour les caches un menbre me l'avait dit mes en méme temp je vous dit les chose de la voiture :wink:
shoum
Messagepar shoum » Mer Aoû 25, 2010 23:34
re tout le monde , j'ai regarder inpeux le moteur et je pense que la sonde egr a été débrancher ( elle ce trouve bien a coté du turbo a droite ? )
simon la rampe d'injecteur ( je pense que c'est sa ) a une plaque et sa date est 01/03/2006 et la marque est bosch ? la pampe aurait t'elle était changer ?
shoum
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 0:35
pierrot a écrit:Re
pour la vanne egr voir photo
par contre ta batterie fait 50A/h et ...A
voilà les batteries que feu rouge préconise
oui c'est bien sa pour la sonde egr d'aprés le forum je doit la laisser débrancher non ?
je me douté bien pour la batterie pff , j'éspere pour lui que la voiture risque rien la !!!!! si quelle qu'un peut me dire les rien quelle cour la laguna avec une batterie pas asser fort
encore heureux quelle est garantie !!!!!!!!!!!!!!
merci pierrot pout toute c'est info
shoum
Messagepar Sandrinelag » Jeu Aoû 26, 2010 7:43
Salut. :coucou:
Sur la Laguna 2 (1.9 dCi) que j'ai eue, la blanche sur mes photos, la batterie était d'origine. La voiture était de 2004.
Je l'avais changée en 2008 et j'avais mis une 74 Ah. L'ancienne batterie faisait 65 Ah, je crois. Je ne me rappelle plus trop.
Sur les 1.9 Dci, la jauge est aussi le bouchon de remplissage d'huile en même temps.
Mon garagiste mettait de la 5W40 comme huile.
Par contre, je trouve bizarre que ta vanne EGR soit débranchée. :reflexion:
Il faudrait que tu demandes pourquoi.
Pour la pression des pneus, elle est affichée directement sur la matrice.
Je te mets une photo du compteur que j'avais sur la blanche.
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 7:59
SandraC1 a écrit:Salut. :coucou:
ouai la batterie de j'ai est pas bonne pff
sur le forum il y a plusieur laguna avec la sonde débrancher ?? méme un voisin qui vient d'achetter une laguna 2.2dci la sonde est débrancher !!!
non les presions me s'affiche pas , il faut appuier sur un boutton ?
shoum
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 8:01
pierrot a écrit:Salut SandraC1,
en faite les garagistes compréhensible la débranche si au tdb il ya pas le défault, pour éviter qu'on retourne trop souvent les voir.
Par contre la pression des pneus s'affiche tout le temps quand tu roule? au pire il lui on pas programmé le compteur pour ça. (il te manque 0.1bar a l'avant droit :lol: )
je c'est sa que je penser pour la sonde egr , l'ordinateur de bord dit que tout est oki sur la voiture aucune annonalie !!!
shoum
Messagepar Sandrinelag » Jeu Aoû 26, 2010 8:04
Salut pierrot.
Sur la blanche, elle n'a jamais été débranchée. Je n'ai jamais eu, non plus, de problème avec.
Au démarrage, la pression des pneus s'affiche. Après, elle s'éteint.
Comme moi, j'aime bien qu'elle soit affichée tout le temps, j'appuie sur le bouton de défilement de l'ODB jusqu'à ce que les roues s'affichent. :D
Le jour où j'avais pris la photo oui, il manquait 0.1 bar. :mdr:
Mais la plupart du temps, la pression était exactement pareille sur les 4 roues.
Par contre, sur notre Laguna 2 Initiale, c'est plus que 0.1 qui manque. :mrgreen:
D'ailleurs, je me demande si c'est normal.
Je te donne la pression que j'avais hier : AVG 2.6 - AVD 2.3 - ARG 2.6 - ARD 2.2
A chaque fois que je roule avec la voiture, j'ai toujours cette différence de pression.
Des fois, il y a même des jours où la roue ARG affiche 2.8 et ARD 2.2
Dans ce cas-là, j'ai une belle couleur orange qui s'affiche sur la matrice avec le message "Pression des pneus à contrôler" et la pression ne s'affiche plus.
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 8:18
pierrot a écrit:Salut shoum,
moi même la vanne egr est débranchée. conseil du mon agent roro.
pour ta batterie le problème, je pense sera surtout l'hiver. Ce midi je te dirais celle que j'ai, par que je sais même pas!! sinon donc, elle fait 50A/h et combien en intensité ...A
Edit1, elle tire pas un peu a droite :reflexion:
pour la dif. de pression, il doit y avoir le température ext qui y fait ainsi que la pression atmospherique, de plus a l'avant elle augemente plus avec la chaleur du moteur. j'ai mis 2.5 AV comme AR mais pneu mi chaud.
50ah/ 600
non elle tire pas a droite mi a gauche , je refairer le téste aprés , porquoi ?
shoum
Messagepar Teddy59 » Jeu Aoû 26, 2010 11:35
Salut les amis,
Alors concernant la vanne egr ,la mienne est débrancher aussi ,c'est pas génant...il n'y a aucun voyant qui s'allume au tableau de bord ..
Concernant l'huile ,je te conseil de faire une vidange,tu repars sur une bonne base au moins ..poour la quantité ca doit etre 4.6 litres avec le filtre ..
Pour l'huile,prend pas la moin chere,tu peut prendre un bidon ESSO 100% synthese ..Moi c'est ce que je prenai avant ..
Teddy
Laguna II 1.9 dCi Expression 120ch 07.2001 >> 251 300 kms
Teddy59
Messagepar Sandrinelag » Jeu Aoû 26, 2010 12:01
pierrot a écrit:Edit1, elle tire pas un peu a droite :reflexion:
Si elle tire à droite justement.
Hier, quand j'ai pris l'autoroute avec, elle tremblait.
pierrot a écrit:pour la dif. de pression, il doit y avoir le température ext qui y fait ainsi que la pression atmospherique, de plus a l'avant elle augemente plus avec la chaleur du moteur. j'ai mis 2.5 AV comme AR mais pneu mi chaud.
Sur ma blanche, la pression restait tout le temps à 2.5, ça ne bougeait pas.
Là, avec notre Initiale, la pression bouge tout le temps que ce soit à chaud ou à froid.
A froid, elle va marquer entre 2.2 & 2.4 suivant les roues. Mais il y aura toujours cette même différence. Il n'y a pas une seule roue qui reste gonflée pareil.
Messagepar Sandrinelag » Jeu Aoû 26, 2010 13:48
Non pas trop souvent.
Il va falloir qu'on regarde la roue ARD, pour voir s'il n'y pas quelque chose dans le pneu, parce que c'est surtout elle qui se dégonfle souvent.
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 20:27
bonsoir a tous aujourduit gros nétoyage de la voiture ( carrosserie , cuir ,jantes .....)
j'ai changer l'éssui glace arriére il été hs ( il mes réste un de mon espace ) , je regarderait au plus vite pour changer la batterie par une 65 ou 70
j'ai controler le niveaux d'huile il est au mimi , demain je regarde pour acheter l'huile pour faire sa vidange , en 5w40 100 % synthese il y a que esso ou ont peut prendre une autre marque car cette aprem j'ai éte voir pour l'huile mes je les pas trouver la seule que j'ai trouver et de marque total elle peut faire la faire ou sa va pas ( sur le bidon c'est pas marquer 100 % synthese )
simon je vait changer le filtre a air , filtre mazout , filtre a huile et voir pour la courroie accéssoire
j'ai étre controler la présion des pneus il sont tous a 2,3
j'ai éssai de métre a jours le gps mes sa aucun résulta !!!
je vous feurait des photos demain pour vous la présenter
si tout va bien demain enfin d'apré midi j'ai voire vincent a tourcoing
shoum
Messagepar shoum » Jeu Aoû 26, 2010 23:07
pierrot a écrit:bonsoir, tu peu prendre de la ELF EVOLUTION TURBO 5W-40 que l'on trouve plus facilement que la sxr
pour la batterie prend une 65 voir 70A/h et 700A EN
merci pour l'huile , oui je c'est pour la batterie lolll merci a toi
shoum
Messagepar tartopom » Ven Aoû 27, 2010 8:45
pierrot a écrit:ah oui, vous regonflé les roue souvent?
pas systématiquement mais je verifie la pression a chaque plein.
Depuis peu car avant je contrôlais jamais.. et mon laxisme m'a couté un train de pneu ! en roulant trop longtemps sous gonflé j'ai usé mes pneus de sorte que les bordures étaient plus usées que le reste.
depuis je fais gaffe :lol:
tartopom
Messagepar shoum » Ven Aoû 27, 2010 12:17
bonjour j'ai trouver' de la 5x30 elf sa bon ou il faut de la 5w40 ?
pour la betterie j'ai trouver 70 600a pour 87 euro garantie deux ans cher piéces auto sa vaut le coup ?
et pour les autre piéces filtre air , mazout , clim cher oscaro c'est bon ou a éviter pour la voiture
merci a vous
shoum
