Monter des Lave-phares xénon sur Laguna II Ph 2
Re: Monter des Lave-phares xénon sur Laguna II Ph 2
Messagepar lagunalex » Lun Fév 11, 2013 11:02
oui le fil c10 arrive coter habitacle et rien devant ainsi que le fil phare allumer
J'ai bien le relais derrière la boite a gant avec les 5 fils
j'avait récupérai le faisceau phare avant sur la laguna ou j'ai récupéré le bocal... J'ai repérai et brancher c10 (pompe) et c1(masse) ensuite je me suis aperçu que l'info phare qui aller ou parté du relais de la boite a gant aller au r265 mais pas de fil coter pare choc alors j'ai repérai le fil sur l'autre faisceau et celui ci arrive au capteur de niveau!!!
cela fait 15 jour que je démonte le pare choc afin de trouver mais rien ni fait!!!!
lagunalex
Messagepar lagunalex » Lun Fév 11, 2013 23:38
a part brancher les fils je n'est rien toucher!!
mais pour que le relais se declanche il lui faut bien plusieurs information non? mon relais et neuf acheter 25euro chez renault!!! l'info capteur arrive au relais pour quel raison?
tu parle d'activer cette opTion?!! comment?
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Fév 12, 2013 9:27
le relais était bien présent d’origine!!! (changer pour être sur!)
je suis d'accord pour les voie 1 et 2 de la pompe mais pour que la pompe fonctionne il lui faut bien l'info des phare allumer sinon seul la pompe lave glace fonctionne! sur ton relais tu a 4 ou 5 voies?
Quand on reprend le faisceau phare des ph2, le capteur de niveau et en série avec le circuit de la pompe, il faudrait avoir confirmation de quelqu'un qui a se capteur en niveau mini voir il la pompe tourne.
sur la lag de mon père (lag 3 coupé) quand le niveau et mini la pome ne tourne pas.
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Fév 12, 2013 20:46
Pour le capteur de niveau je savais deja ou le brancher, effectivement c'est le fil marron du connecteur r265 sauf que celui-ci arrive au relais
En branchant la pompe comme t'elle celle-ci ne fonctionne pas!!!!!! avec relais d’origine ou le nouveau!!!
tu parlait d'activer l'option peu tu m'en dire plus? T'on relais et un 4 ou 5 voies? y'a t'il un autre relais ou autre sur l'uch coter conducteur?
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Fév 12, 2013 23:30
les fusible sont bon, le faisceau et celui d’origine j'ai juste rajouter le fil de la pompe et celui du capteur.
je t'assure que le fil du capteur arrive au relais, peu être qu'il passe au compteur mais j'ai tester du relais au r265 et après contact et phare allumer le signal passe!!
La voiture va en carrosserie demain je leur demanderai de voir a la valise!
lagunalex
Messagepar lagunalex » Mar Fév 19, 2013 14:14
bonjour, alors apres visite hier chez renault, l'option phare xenon et lave projecteur du calculateur était pas activer!! cette aprem essai pour voir si le problème venait de la!!
lagunalex
Messagepar V1nc3n7 » Mar Fév 19, 2013 15:33
Messagepar lagunalex » Mar Fév 19, 2013 20:57
Bonne nouvelle ma pompe fonctionne!!!!!
reste plus que le montage, le plus dure et la découpe du pare choc, comment faire la découpe de celui-ci? avec quel outil? j'ai une scie cloche?!!!!
lagunalex
Messagepar LagunaWomen » Mar Fév 19, 2013 22:05
oui avec une scie cloche
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 21, 2013 9:03
Pour la Cloche, demande à Manue ! :mdr13: :lol:
Je suis plus là !! :eclipse: [SORTIE]
Messagepar LagunaWomen » Jeu Fév 21, 2013 15:38
:mdr: , p'tit con :mrgreen:
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 21, 2013 20:39
:mrgreen:
Messagepar MulderX » Lun Mai 04, 2015 17:02
Bonjour à tous.
Désolé pour le déterrage de sujet, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour poser ma question ...
Suite à un petit accrochage, j'ai cassé la partie rétractable de mon gicleur de lave phare coté gauche. Vu que renault ne détaille pas cette partie, et que j''aimerais ne pas mettre 190€ HT dans l'ensemble, je cherche d'occasion cette partie là. Mais cette pièce se fait rare ...
J'ai du coup plusieurs questions :
- Connaissant un peu les économies d'échelle que peut faire renault, je serais étonné que ce ne soit pas la même pièce (longueur et largeur du piston) que sur d'autres gammes de voiture. Visuellement, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on trouve sur les Espace 4, et VelSatis, un peu plus présents dans les casses. Quelqu'un peut il me le confirmer ? Est ce que ça s'adapterait ?
- Est ce que les coté droit et gauche s'intervertissent ? Sachant que j'ai pu conserver le cache extérieur.
D'avance, merci beaucoup pour vos réponses !
Laguna 2ph2 2005.
1,9dci 120 Privilege.
MulderX
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 18:13
Bonne question car du coup Renault ne vend que l'ensemble .
Messagepar MulderX » Mar Mai 12, 2015 15:21
Dans le doute, et vu le prix de la pièce que j'ai trouvé, j'ai commandé. Je vous confirmerai ça dès tentative de montage :)
MulderX
