j'ai déjà vidangé ma bv et j'ai le mêmemoteur que toi
jb3 pour la boite
tu souleve cric + 4 chandelles (obligé pour avoir la voiture bien horizontale et ne pas fausser la mesure,
avant tu te procures d'une seringue à huile, de 4L de huile bv 75w80 (si possible elf trj)
pour vidanger: retire le cache en plastique en le tirant vers l'avant et en le descendant à la main, tu verra une vis de vidange sur la boite de vitesse, la vis, c'est la même que sur le carter d'huile (quand tu fais une vidange classique)... tu devisse et laisse couler.... tu referme en changeant le joint comme une vidange classique
pour remplir et verfifier le niveau: sur la boite, en façade verticale!!!, t'as une vis type papillon, du genre tu la retires en la tournant à la main..... tu rempli à l'aide de ta seringue, jusqu'à que ça déborde bien! c'est la preuve que le niveau est ajusté
tu refermes et c'est fini!
voilà 20 min c'est réglé, tu verra que la 1ere passera très bien, tu la sentira plus, même à froid
