besoin d'un mécano en motoculture
Re: besoin d'un mécano en motoculture
Messagepar micka76120 » Ven Mar 15, 2013 16:14
il est tout neuf donc y doit pas être percer ?
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Messagepar gilles02310 » Ven Mar 15, 2013 16:28
c'est un starter manuel ?
Messagepar micka76120 » Ven Mar 15, 2013 16:36
oui je le contrôle avec ma poigniez de gaz et j'ai enlever le cache a aire et le clapet qui fait le starter est bien en position ouvère
micka76120
Images: 16
Re: elle se paye ma tête
Messagepar micka76120 » Ven Mar 15, 2013 16:41
après avoir laisser le starter pendant 5 minute elle a bien tourner pendant 2 3 minute et puis pouf elle recommence sont effet starter
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Mar 15, 2013 16:49
je croit que j'ai trouver j'ai un fil qui pare de ma bobine d'allumage a mon frein moteur et y était un peut débrancher de la cosse je vais voire si ses sa
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Ven Mar 15, 2013 19:45
bon sa marcher mieux les bon le moteur a pas mal de louper j'ai dévisser un peut la visse de richesse on na une amélioration mes ses pas sa quant même
une idée ?
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Mar 17, 2013 12:53
salut ,
bon problème résolu :)
merci de ton aide gilles :bien:
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Dim Mar 17, 2013 13:23
salut,
le carbu était fatiguer du coup 76 euro le crabu horts ttc
mes va falloir que je songe a la changer un jours
micka76120
Images: 16
Messagepar phill52 » Sam Mai 04, 2013 22:05
Bonsoir , je sais pas si ces toujours d'actualité mais avant de changer ton carbu a tu penser a un bain au ultrason ?
phill52
Messagepar micka76120 » Lun Mai 06, 2013 6:33
bonjour , oui bain a ultra son fait mes sa a rien fait de plus depuis j'ai changer le carbu et depuis sa va un peut mieux
micka76120
Images: 16
