bonjour tous ,
parmi vous y à t'il un mécano en motoculture
, étant en vacance j'ai décider de m'occuper de ma cher pelouse qui a bien pousser avec cette neige et soleil mes étant peut douer en mécanique j'ai besoin d'un coup de main ,
après avoir fait l'entretien de ma tondeuse ( vidange changement de la bougie et du filtre a aire )
elle a tourner 15 minute et puis le temp de vider mon panier elle a refuser de repartir après
teste compression bon
allumage ok
l'essence arrive bien au carbu
ses une tondeuse Best Green moteur Honda gcv 135 5.5 123 cm cube
et la j'avoue que je suis paumer
( bien sur j'ai consulter des forum pour ce gore de sujet j'ai tester ce que j'ai trouver mes rien de plus )
merci d'avance pour le coup demain
, Micka
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
