Biellette de correcteur d'assiette
Messagepar jéjé » Jeu Jan 07, 2016 18:57
Je viens d'avoir une contre visite car les feux etaient trop bas sur ma laguna 3, feux au xenon.
Le controleur avait remis la biellette arrière, et comme il manque celle de devant, les phares se sont abaissés.
Conclusion, le controleur veut les 2 biellettes.
Malheureusement, le kit indissociable est vendu plus de 200 euros chez Renault.
Auriez-vous les cotes de la biellette ou un site sur le quel je pourrais en acheter une toute seule?
Merci pour votre aide
j'ai un laguna et un land, d'ou la présence d'un duvet dans les deux véhicules...
jéjé
Re: Biellette de correcteur d'assiette
Messagepar jéjé » Jeu Jan 07, 2016 19:00
Je précise bien que c'est une laguna 3... Je me suis trompé de case...
jéjé
Messagepar staone » Sam Jan 30, 2016 15:33
bonjour jéjé,
je ne comprend pas vraiment ton problème.
pour les optiques avant il y a un correcteur de hauteur du côté avant gauche installé vers le triangle inférieur.
il y a aussi la possibilité de les réglé manuellement.
tout d’abord il faut contrôler si le correcteur fonctionne.
lors de l'allumage des codes la lampe xénon bouge de haut en bas et de gauche à droite puis se positionne par rapport à la hauteur du véhicule.
LAGUNA III 2.0 DCI Initiale 150ch
mise en circulation: 12/2007
Type moteur: M9R 802
Cylindrée: 1995 cm3
staone
Messagepar Bapt21T » Dim Jan 31, 2016 0:49
tu trouvera une biellette en casse mon amis t'en auras pour quasi pas un sous ou voit avec mon frère il devrait pouvoir t'aider je lui avait trouver un jeu de correcteur d'assiette et de la biellette en rab le tout trouver en casse
Bapt21T
