biellette de freins? help!
Messagepar Onelove974 » Ven Sep 10, 2010 17:24
Bonjour.
Je suis de l'île de la réunion et j'ai besoin de vous! Je suis intéressé par l'achat d'une Laguna 1.9 DTI. La voiture vient de Belgique, a mal de bornes (207000km). Elle a été révisée (freins, plaquettes, filtres, etc...) mais la vendeuse m'a dit que, selon son garagiste, il y a un souci des freins: les "biellettes de freins" sont à changer. :shock: :reflexion:
Je voudrais savoir ce que c'est exactement (ça existe? Google ne connait pas cette pièce!), et est-ce que son remplacement est onéreux?
Je compte sur vos avis d'expert :bien: afin de me décider sur cet achat. Merci d'avance.
Onelove974
Re: biellette de freins? help!
Messagepar navy » Ven Sep 10, 2010 17:39
je ne connais pas non plus :shock:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar daggas » Ven Sep 10, 2010 17:43
Onelove974 a écrit: les "biellettes de freins" sont à changer
alors le ne vois pas ce que c'est pourtant j'ai la meme laguna avec 320000 km et meme sur le site ou j'achete me piece il connais pas http://www.piecesetpneus.com/
tu na pas un garagiste qui pourrait te renseigner ? :bien:
"" BYE BYE ma laguna moteur hs piece a vendre dans le topic piece detachée laguna 1 ""
Laguna 1 phase 2 1,9 DTI + de 320000 km
daggas
Messagepar Onelove974 » Ven Sep 10, 2010 17:48
Avec du recul, en y réflechissant bien, elle a du se gourer, c'est pas possible, ça doit être soit une biellette de direction ou de barre stab.
en fait, le symptome est que, même avec des disques et plaquettes neufs, en freinant sur autoroute a 100 par exemple, on sent comme un jeu au niveau de la pédale. le freinage n'attaque pas tout de suite en fait. il y a un vide.
Onelove974
Messagepar daggas » Ven Sep 10, 2010 17:53
a la c'est mieux :mdr:
pour ce probleme sa peu venir du mettre cylindre de frein qui fatigue ou une purge du systeme a faire
daggas
Messagepar nanar » Ven Sep 10, 2010 18:47
Salut, je dirais pareil, maitre cylindre qui fatigue ou simplement de l'air dans le circuit.
Sinon elle a effectivement due vouloir dire "bielette de direction"
Messagepar Onelove974 » Ven Sep 10, 2010 21:11
nanar a écrit:Sinon elle a effectivement due vouloir dire "bielette de direction"
Et justement, si il s'agit de "bielette de direction", C'est cher a remplacer ou pas? :oops:
Onelove974
Messagepar nanar » Ven Sep 10, 2010 21:14
Les bielettes de direction ça ne vaut pas grand chose, après il faut compter la main d'oeuvre pour le changement + un parallélisme.
