par Poulpe » Lun Mai 29, 2006 12:08
je sais pas exactement comment est foutu la laguna 1 ph 2 de ce coté là, mais en concession un jour, on a eu une voiture qui avait exactement le meme symptome, c'etait un scenic.
au niveau du berceau, il y a une betite barre qui sert a la fixation du berceau, elle fait environ 20 cm de long, et il y a deux ecroue pour la tenir, un coté est pris dans l'axe du triangle de suspention, l'autre est fixé sur la caisse a l'aide d'un boulon de 13.
en fait, le gard avait fait changer les amortos et le mécano peut scrupuleux qui avait fait les traveaux en a profité pour désséré cette bielette un petit peu, mais pas trop, comme sa les clien revenez et il pretexté une usure quelconque...
regarde si il y en a sur la laguna des barres comme celles là, dés fois qu'elles ce soit desséré.....
sinon, tu as aussi tres betement les coupelle d'amortisseur qui peuvent etre fatigué.... combien de borne elles ont???
en général, c'est pas mal de les changer en meme temps que les amorto, quite a ce que tout soit démonter, autant en profiter....
