Biellettes de direction
Re: Biellettes de direction
Messagepar tistou77 » Jeu Nov 17, 2016 11:45
Je me suis renseigné, les biellettes TRW n'ont pas de soufflet et graisse vendu avec
Je pense que je vais prendre les LEMFÖRDER pour les biellettes intérieure, quasi au même prix mais avec les accéssoires (donc soufflet et graisse je suppose, mais je demanderai confirmation)
Et pour les rotules, je prendrais des TRW (bien moins cher que les LEMFÖRDER)
Je suppose que ça ne pose aucun problème d'avoir 2 marques différentes
En parcourant le net, j'ai vu que LEMFÖRDER était une très bonne marque, vous avez des avis ?
tistou77
Messagepar tistou77 » Ven Nov 18, 2016 18:20
Les LEMFORDER n'ont pas de soufflet et de graisse non plus.
Savez quelle genre de graisse il faut prendre ?
Pendant que j'y suis indepedenza, il y a une sorte de bague (grosse rondelle) plastique derrière la biellette (coté crémaillère) ?
tistou77
Messagepar indepedenza » Sam Nov 26, 2016 23:21
La graisse avec les biellettes c es suffisant ou de la graisse multiusage elle juste la pour faciliter la liaison rotule et éviter l échauffement des Pieces qui bouge
Pour ce qui est de la bague sa me dis quelque chose mais j ai plus souvenir désolé
Laguna II ph I Expression
indepedenza
Messagepar tistou77 » Dim Nov 27, 2016 9:02
Ok merci ;)
Je vais m'occuper de tout ça début décembre, pas eu le temps avant.
Pour la graisse, au pire la garage en aura
tistou77
Messagepar tistou77 » Lun Jan 09, 2017 16:28
Ca y est changement des rotules faites, j'ai pris du Lemforder (meilleur que TRW, etc... il semblerai)
Reste plus que le para à faire mercredi :)
Chose bizarre, il n'y avait pas de graisse fourni avec les soufflets et lorsque j'en ai parlé au mécano, il m'a dit qu'il n'y avait pas de graisse à mettre à cet endroit là, je pensais que si. Et en effet lorsqu'il a démonté les anciens, pas de graisse à l'intérieur.
Mauvais nouvelle, j'ai une petite fuite d'huile sur la crémaillère (coté passager), trace d'huile dans le soufflet.
Crémaillère à changer, pas prévu ça....
Ca attendera un peu, faut juste que je vérifie le niveau de liquide de DA ?
Sinon comment savoir si j'ai une DA standart ou variable ?
N'utilisant pas beaucoup le véhicule, je ne me rend pas compte si la direction est plus souple à basse vitesse
PS: d'ailleurs, chose bizarre depuis que les rotules sont changés, j'ai l'impréssion que la direction est plus souple à très faible vitesse... :reflexion:
Sans doute juste une impréssion et peut être parce qu'il pleut aujourd'hui
tistou77
Messagepar indepedenza » Mar Jan 10, 2017 9:54
Salut on met toujours un peu de graisse a ce niveau la pour faciliter la translation de la cremaillere.
Enfin c es comme sa que je procede.
Pour ta fuite faut bien cibler ou elle se situe... c es peut etre pas une fuite de direction assiste mais d'huile ou autre graisse d un element rotule ou autre qui a couler dessus regarde egalement ton niveau de DA.
Si tu as une fuite sur la cremaillere bonjour la galere j' ai changer sur les moteurs dci c es la meme procedure que si tu changer une boite de vitesse faut faire tomber le berceau c' est une vrai galere et la cremaillere coute bonbon.
A voir dans un premier ta fuite d' ou elle vient exactement et non ce ne sont pas des directions assisté variable
indepedenza
Messagepar ludovic29 » Mar Jan 10, 2017 10:02
Le liquide de D.A a une odeur particulière et une couleur aussi. A voir si ça correspond avec ta fuite ?
sinon +1 avec indepedenza. Pour la boite , si on a un pont , pas besoin de tomber le berceau. Il faut lui faire une rotation et la sortir. Après si on est pas pressé autant le tomber
Messagepar tistou77 » Mar Jan 10, 2017 13:36
Merci pour vos réponses.
Alors les traces d'huile sont dans le soufflet coté passager, pas à l'extérieur. Donc la fuite doit bien venir de la crémaillère, au niveau d'un joint spi ?
Le mécano m'a dit qu'il fallai compter 4h pour changer une crémaillère et en effet c'est pas donné...
Ok, c'est une direction standart, sur Dialogys y a le choix pour la standart et variable pour mon véhicule et je ne sais pas comment vérifier.
Sinon j'ai une impréssion bizarre, lorsque je monte un bateau en biais, ou prends un virage à 90° à 5, 10km/h, les roues avant "sacades",
comme si elles glissaient sur la route.
Ca ne le faisait pas avant, au mêmes endroits
Après peut être que la route est glissante avec le temps actuel
Je me doute que le changement de biellette, n'impacte pas sur la direction, à ce niveau là
Merci à vous
tistou77
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 10, 2017 15:07
Salut sauf erreur de ma part il n'y a que les V6 en finition initiale qui ont la DAV.
Messagepar tistou77 » Mer Jan 11, 2017 0:14
J'ai regardé pour le niveau, assez rapidement il pleuvait...
J'ai pas retiré le cache plastique pour bien vérifier, mais voilà le niveau (quelques cm du bord du bocal je dirai)
tistou77
Messagepar fazer80 » Jeu Jan 26, 2017 15:29
gilles02310 a écrit:Salut sauf erreur de ma part il n'y a que les V6 en finition initiale qui ont la DAV.
Non, j'ai une initiale 1.9 dci de 2002 et elle l'a.
fazer80
Messagepar tistou77 » Jeu Jan 26, 2017 16:25
Une façon de savoir si elle a la DAV ou pas ?
tistou77
Messagepar fazer80 » Jeu Jan 26, 2017 21:51
A part la fiche technique je vois pas. Avec le numéro de série chez Renault peut etre , En cherchant là.
http://www.paruvendu.fr/fiches-techniqu ... l/1072532/
fazer80
Messagepar tistou77 » Jeu Jan 26, 2017 22:36
Contrairement à la tienne, j'ai pas l'indication "Direction à assistance variable"
Après y a certaines choses que j'ai pas :)
tistou77
Messagepar fazer80 » Ven Jan 27, 2017 22:38
Normal j'ai une initiale acheté en import et que j'ai payé a l"époque moins cher qu'une Authentique en France avec une livraison plus rapide d'une semaine par rapport au concessionnaire. Pourtant elle a fait France Rotterdam puis Lille va comprendre.
fazer80
