Bien clipser mon tableau de bord
Messagepar franck13 » Mar Oct 05, 2010 9:32
Bonjours les gars :D je voulai s'il vous plaît un conseil de votre part,je pourrais faire quoi pour faire tenir les 25 cm de tableau de bord d'éclipser,merci a vous :D
franck13
Re: Bien clipser mon tableau de bord
Messagepar David » Mar Oct 05, 2010 10:12
Salut Marseillais :wink:
Ta voiture est une laguna 2, ton sujet n'est pas dans la bonne catégorie.
As tu la possibilité de mettre une photo afin que l'on comprenne mieux à quiel endroit ton tdb est déclipsé ?
David
Messagepar franck13 » Mar Oct 05, 2010 10:57
En effet pas dans la bonne catégorie désoler,je vais prendre des photos :D
franck13
Messagepar David » Mar Oct 05, 2010 11:05
franck13 a écrit:En effet pas dans la bonne catégorie désoler,je vais prendre des photos :D
C'est pas grave, mets ta photo dans ce sujet, un modo se chargera de déplacer l'ensemble. :wink:
David
Messagepar V1nc3n7 » Mar Oct 05, 2010 13:55
Voilà qui est fait :D
Messagepar franck13 » Mar Oct 05, 2010 14:03
Merci.
franck13
Messagepar franck13 » Mar Oct 05, 2010 19:04
Voila une photo(prise sur le net car le gars a le même soucis que moi)merci
franck13
Messagepar Kévin » Mar Oct 05, 2010 19:06
C'est déclipsé ou c'est le plastique qui s'est déformé à ce point ? parce que si c'est ce dernier, c'est pas la peine d'espérer réparer quelque chose, il faut le remplacer...
Kévin
Images: 24
Messagepar franck13 » Mar Oct 05, 2010 19:31
Kévin a écrit:C'est déclipsé ou c'est le plastique qui s'est déformé à ce point ? parce que si c'est ce dernier, c'est pas la peine d'espérer réparer quelque chose, il faut le remplacer...
Il est comme cela Kevin,je vais éssayer quelques manipulation mais le changer certainement pas vu son prix :oops:
franck13
Messagepar Kévin » Mar Oct 05, 2010 20:03
Si c'est une histoire de clips, quelques euros et c'est réglé (acheter chez Renault le nécessaire) mais au vu de la photo c'est la planche de bord qui a bien travaillé et à moins d'une solution miracle je vois pas (le recoller ???) ;)
La pièce neuve une info sur le prix (la réference peut ne pas correspondre à ton ambiance intérieur)
Kévin
Images: 24
Messagepar franck13 » Mer Oct 06, 2010 6:04
Kévin a écrit:Si c'est une histoire de clips, quelques euros et c'est réglé (acheter chez Renault le nécessaire) mais au vu de la photo c'est la planche de bord qui a bien travaillé et à moins d'une solution miracle je vois pas (le recoller ???) ;)
Justement tu aurais fait quoi a ma place? d'un point de vue esthétique c'est pas très jolie,mais qui ne joue pas sur les performance de la voiture,le recoller il y parait que beaucoup l'ont fait et que cela a fonctionné,écrire une lettre a renault?c'est un détail que j'ai observé juste 3 semaines après achat,dois-je me retourné contre le garage? compliquer tous cela :shock:
franck13
Messagepar Kévin » Mer Oct 06, 2010 11:32
Le garage te fera rien à mon avis, ta garantie doit être de 3 mois et ne concerne que le moteur et la boite (à moins du contraire et là tu ferais mieux de retourner à ton garage)
Si le recoller fonctionnerai, je tenterai le coup, faut voir si ça tient avec le temps et je saurai pas te dire... Le truc, comme c'est un plastique moussé, il faudrait le faire travailler dans l'autre sens avec tes mains pour "essayer" de lui faire reprendre sa forme d'origine mais vu l'accessibilité du truc, faudrait le démonter et moi je me sentirai pas le faire !! ;)
Kévin
Images: 24
Messagepar franck13 » Mer Oct 06, 2010 14:33
Kévin a écrit:Le garage te fera rien à mon avis, ta garantie doit être de 3 mois et ne concerne que le moteur et la boite (à moins du contraire et là tu ferais mieux de retourner à ton garage)
En effet Kevin,3 mois MO et BTE Uniquement(ce qui reste déjà pas mal)j'ai réussis hier a obtenir 50% sur le lève-vitre et Mo de la part du garage qui m'as bien spécifié que ce genre de panne ou casse n était pas pris en compte et qu'il faisait la un geste :oops: j'attends le RDV pour qu'il me change le mécanisme du lève vitre qui vas me revenir en coupant la poire en 2 a 55 euros :P pour la console de bord j'attends novembre le retour d'un pote de vacance pour qu'il m'aide a solutionné le dilemme en essayant la Colle"spéciale" aéronautique 8)
franck13
Messagepar David » Mer Oct 06, 2010 15:01
Question idiote, c'est du coté airbag passager ?
David
Messagepar franck13 » Mer Oct 06, 2010 16:44
David a écrit:Question idiote, c'est du coté airbag passager ?
La question n'est pas idiote au contraire,oui coté airbag passager,mon fils pense (mais cela est son idée)que l'airbag pourrais avoir était déclencher, :oops:
franck13
