Big problème !!!
Big problème !!!
Messagepar souris57 » Jeu Mar 12, 2009 1:13
Ma laguna Turbo D sort du garage depuis 5 jours, le garagiste à changé l'émetteur-récepteur d'embrayage + les 2 cardans & vidange de boite logique, tout aller bien jusque la, aujourd'hui je fait ma vidange moteur, un peu pressé c'est vrai, je me suis trompé de bouchon de vidange comme un con..., je vois que l'huile qui coule est neuve, logique elle a 5 jours :mdr: , bref je me dis pas trop grave, je remet l'huile de boite et je fait ma vidange moteur normal, tout aller bien, je part manger un bout et 1 heure aprés je reprend la voiture pour rouler 1 ou 2 KM pour que je puisse faire le niveau de mon huile moteur et la c'est le drame, vitesse dure, meme problème qu'avant que je l'emmène au garage , j'ai cru que le ciel me retomber sur la tête, alors j'ai éteint la voiture et la brusquement la pédale d'embrayage tombe et ne revient plus, j'essaye de redémarrer et la plus possible, plus rien ne marché , je l'a tracte jusqu'à chez moi, arrivé chez moi je refait un essai mais rien n'y fait, y a meme maintenant la pédale d'embrayage qui reste dure et la pédale de frein idem, n'étant pas un expert en mécanique !
Je me demande si y a pas une securité qui c'est enclencher peut être ? Si oui comment faire ?
Vu que l'huile de boite à voyager du bac à la voiture j'ai du en perdre un peu je pense mais ca doit être minime, le problème peut-il venir la ?
Si quelqu'un peut m'aider car la je suis un peu désespérer, vu la facture que je viens de payer(1100 €) et le temps que la voiture à été immobilisé (11 jours), je ne sais pas quoi faire, je sais pas si c'est un problème que je peux regler moi-meme ou si je dois de nouveau l'emmené au garage !
souris57
Re: Big problème !!!
Messagepar izen_76 » Jeu Mar 12, 2009 2:56
On ne fait pas de mécanique quand on est préssé ca n'apporte rien de bon...
Pour ta voiture, c'est bizarre quand même, la tes niveaux d'huile sont comment ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar freerider » Jeu Mar 12, 2009 12:34
je crois que une purge du systeme d embrayage lui ferait du bien car un embrayage hydrolique se purge si mes souvenirs sont bons
j attends confirmation des autres mais a mon avis c est ca
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar djfou42 » Jeu Mar 12, 2009 12:39
Il faut effectivement purger l'embrayage. Je ne pense pas que le fait d'avoir vidangé accidentelement ta BV et de l'avoir rerempli fait que les vitesses soient dures et que ta pédale reste au plancher.Mais je peux me tromper.
actuelle:Laguna II 2.0T SportDynamique 170ch 01/03 Gris Eclipse Filtre à air K&N combiné KW - 35mm
ancienne:Laguna1 2.0SRTI150cv GrisXérus09/95 Jantes17"Silverstone KitKoni Ressort Ultimate-40mm Silencieux ProwlerInox FiltreK&N Boitier additionnel (Vendue)
djfou42
Messagepar souris57 » Jeu Mar 12, 2009 20:09
izen_76 a écrit:On ne fait pas de mécanique quand on est préssé ca n'apporte rien de bon...
Tu as raison c'est vrai, j'etais trop pressé de faire ma vidange ! ca m'apprendra je me retrouve sans voiture de nouveau :?
en ce qui concerne mes niveaux , Huile moteur impecc, huile boite je sais pas car ya pas de niveau visible
Je l'ai ramener au garage qui ma changé l'émetteur-recepteur d'embrayage, ils vont regarder mais pas avant lundi :oops:
Moi je pense que c'est mon garagiste qui à mal fait un truc ou qui à oublier de faire quelques choses car quand j'etais le voir tout a l'heure, il a pas chercher a comprendre, il m'a dit ramene moi la que je regarde, avec un peu de chance et j'espere ne rien payer car elle sort a peine de chez lui .
Laguna 2,2 L TD RTF de 1997
souris57
Messagepar souris57 » Jeu Mar 12, 2009 20:11
djfou42 a écrit:Salut,
J'espere que c'est juste une purge d'embrayage mais quand mon garagiste à changé l'émetteur-recepteur il a du le faire normalement non ?
J'ai la pédale de frein et d'embrayage qui reste bloquer maintenant (impossible d'appuyer dessus) et la voiture ne demarre plus, c'est comme si la voiture c'etait mise en sécurité c'est bizarre.
souris57
Messagepar David » Jeu Mar 12, 2009 20:43
Pour ceux qui savent, comment purge t'on l'embrayage ?
David
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 17:50
personne ne saura, puisque ce circuit de commande de débrayage ne se purge pas. On ne peut pas changer un emmetteur et/ou un récepteur, puisque c'est un ensemble prémonté avec la durite.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 13, 2009 17:52
...pour ton problème, il s'agit sûrement d'une manip foireuse du mécano!!! surtout ne lui parle pas de ta vidange de boîte, il serait capable de te mettre la connerie sur le dos et de te refaire passer à la caisse!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar souris57 » Ven Mar 13, 2009 19:11
Naish1111 a écrit:...pour ton problème, il s'agit sûrement d'une manip foireuse du mécano!!! surtout ne lui parle pas de ta vidange de boîte, il serait capable de te mettre la connerie sur le dos et de te refaire passer à la caisse!!!
C'est trop tard, quand j'ai fait la connerie je lui ai téléphoner directement pour lui demander si c'etait grave, mais je pense pas qui va me faire repayer, de toutes facons il verra que j'ai touché a rien a part les 2 vidanges, il m'a demander si j'avais purger quelques choses mais j'ai rien purgé... réponse mardi..
souris57
Messagepar punto01 » Ven Mar 13, 2009 21:57
Naish1111 a écrit:personne ne saura, puisque ce circuit de commande de débrayage ne se purge pas. On ne peut pas changer un emmetteur et/ou un récepteur, puisque c'est un ensemble prémonté avec la durite.
t'es sur que l'embrayage ne se purge pas ?
Parce que j'ai une facture de l'ancien proprio qui l'avait chez Rinault...
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Messagepar souris57 » Lun Mar 16, 2009 18:31
Voila je sors du garage à peine, diagnostic Embrayage dans le sac, le pompon quoi :oops:
Quelqu'un sait a peu prés le prix d'un embrayage neuf + main d'oeuvre ?
le garagiste me fait un devis, j'ai deja peur du résultat :? vu que je viens de payer deja 1100€ ya 1 semaine env pour le recepteur-emetteur d'embrayage et les 2 cardans
souris57
Messagepar Naish1111 » Ven Mar 20, 2009 11:20
L'embrayage:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
MO:
- ensemble embrayage: 6.40 heures
- ensemble commande embrayage: 1.10 heure
:wink:
Naish1111
Images: 12
Messagepar souris57 » Sam Mar 21, 2009 0:00
Naish1111 a écrit:L'embrayage:
MO:
:wink:
Merci Naish, j'ai eu mon devis qui séléve à 550 € HT ( embrayage +MO)
souris57
