Bip extinction des feux ne fonctionne pas
Messagepar strike » Sam Mai 02, 2009 17:19
Bonsoir, :coucou:
Pouvez vous me confirmer si il existe bien un bip me signalant que mes feux sont restés allumés.
Et si oui comment le réparer car dans ma laguna 1.8 l 16V pack 7CV
1er mise en circulation 11/02/2000 il ne marche pas.
Je vous remercie par avance. :)
Laguna 1 Phase 2 1.8l 16V pack 2000 100 000 km
strike
Re: Bip extinction des feux ne fonctionne pas
Messagepar lucos512 » Sam Mai 02, 2009 20:25
dans ta boite a fusible , la il y a les relais tu en as un qui ne ressemble pas a un relais normal c'est un buzzer , mais il a exactement la même forme qu'un relais ,, il a comme une grille , ou des trou pour laisser passer le son , tu le dépose puis si tu as l'occasion d'aller dans une casse tu peut en récupérer un , c'est a essayer car le buzzer est certainement grillé
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar strike » Dim Mai 03, 2009 18:06
bonsoir et merci pour cette réponse rapide
Bien, donc confirmation d'un bip pour signaler les lumières allumées.
Bonnes nouvelles je vais voir sa demain et je vous donnerais des nouvelles des que réparé.
Merci encore :bien:
strike
