bjr a tous probleme avec ma laguna
Messagepar cris8945 » Lun Sep 07, 2015 14:54
bjr a tous voila je cris et j'ai une laguna 2L2 D de 1995 voila je suis tomber en panne de batterie je les changer et depuis la voiture refuse de démarrer , l'antidémarrage fonctionne je le désactive avec la clés mais quand je tourne la clés il ne se passe rien pas un bruit et le moteur n'essaye meme pas de démarrer, sur le tableau de bord tout es normale pouvez vous m'aidez svp
cris8945
Re: bjr a tous probleme avec ma laguna
Messagepar popeye_94 » Lun Sep 07, 2015 19:55
Batterie neuve ?
Connexions bien serrées ?
Quels symptômes lors de la panne de la batterie qui a été remplacée ?
Messagepar cris8945 » Lun Sep 07, 2015 20:35
bjr merci de me repondre la panne sa a fait comme une panne de batterie , puis jai tester la batterie elle etait a plat
cris8945
Messagepar cris8945 » Mar Sep 08, 2015 13:46
voila je pense avoir trouvezr une partie du probleme
en faite quand la voiture me demande de refermer et d'ouvrire les portes avec la telecomande les locker monte et decende mais certaine porte reste fermer donc la voiture et toujours en antidemarage . que doije faire svp
cris8945
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 08, 2015 15:15
quand tu as ouvert la coque pour changer la pile tu n'aurais pas fait tomber le transpondeur par hasard?
Messagepar cris8945 » Mar Sep 08, 2015 15:44
je nn'est pas changer la pile de la cles
cetait la batterie qui etait morte
cris8945
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 08, 2015 16:27
Ah ok dans ces cas la ta panne est un peu plus compliqué alors.
Quel sont les portes qui reste verrouillé?
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 08, 2015 20:03
Quel tension sur la batterie actuellement ?
Messagepar cris8945 » Mer Sep 09, 2015 6:47
les porte qui reste verouiller sont soit la porte arrier gauche ou soie la porte arriere droite, la tension de la batterie et bonne
cris8945
Messagepar cris8945 » Mer Sep 09, 2015 6:51
j'ai verifier le fusible de la centralisation enfin jai verrifier tout les fusible et ils sont tous bon
cris8945
Messagepar cris8945 » Mer Sep 09, 2015 6:58
jai aussi regarder tout le cablage moteur tout les cable sont bon, le fil de masse et bon je ne sais plus quoi faire
cris8945
Messagepar cris8945 » Mer Sep 09, 2015 7:19
voila quand je rentre dasn ma voiture je met le contacte la voiture me dit que l'antidemarage et activer je retire la cles j'appuit sur la cles pour le desactiver je remet la cles et quand je tourne la cles jentend juste un claque et la plus rien meme pas le bruit du moteur je pense que le cleque et le bruit du demareur mais apres plus rien
cris8945
Messagepar oldcats » Mer Sep 09, 2015 9:42
Je vais déroger à MA règle !
Quels étaient les symptômes avant la panne ?
As tu essayé de tester ton démarreur en direct ? + - et plus sur excitateur tu dois entendre la lanceur tourner
De quand date ta distribution ? elle coute un bras à faire sur ta motorisation alors on fait parfois l'impasse.
Quelle tension aux bornes de la batterie ? je sais que tu as déjà donné cette réponse mais je en me contenterai pas d'un "la tension est bonne ".
J'espère vivement que tu me donneras des réponses !
Cordialement
Laguna I ph 2 1.8 16v finition RXT couleur Houblon 181000 kms
Jantes Chambord (J'adore)
oldcats
Messagepar cris8945 » Mer Sep 09, 2015 15:43
merci pour vos reponse enfin la voiture demare, la causse la batterie neuve elle avait un defaut, donc remplacer et la voiture tourne, merci a tout le monde pour m'avoir aider jesper vous rendre les meme service
cris8945
