Blaupunkt G5 pilote ? Et emplacement cablage chargeur...
Messagepar Googoo » Mer Mar 19, 2008 15:43
Bonjour les laguniens... et les laguniennes...
J'ai une (ou plutot deux) t'ites questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse malgré mes recherches...
1. J'ai un autoradio d'origine sur ma lag 2l2D RXE. Blaupunkt G5 :
Pas d'affichage déporté, et d'après sa doc (d'origine) on peut lui adjoindre un chargeur CD. Y'a bien un bouton SRC (source) donc j'ose imaginer que c'est OK. Après démontage dudit poste, pas de prise DIN à l'arrière mais des prises ISO (au nombre de 3).
(même prises que sur celui ci, la verticale en moins...)
Comme y'a un paquet de fils qui partent de chaque fiche iso j'ose esperer que c'est bien par là que ca se passe...
J'ai bien trouvé ce sujet qui parle de connection de poste avec prises ISO mais il manque la conclusion...
http://www.renault-laguna.com/forum/cablage-changeur-cd-et-autoradio-vt2567.html
Donc la première question est : peut on effectivement mettre un chargeur sur ce type de poste ? Et si oui, quel marque ?
2. Si le précablage est en place (ce dont je ne suis pas sur mais je pose quand même la question) où ces p'tits gars de chez renault on planqué le cable du chargeur dans le coffre ? Je ne vais pas démonter tout mon habillage, donc si l'un d'entre vous sait où ils le planquent...
Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis dans mes questions... Merci pour vos réponses...
EDIT : ah oui j'avais oublié ce site là, mais j'ai un peu de mal avec le polonais !!
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/rendisp.htm
EDIT 2 : il semblerait que le chargeur soit celui ci :
http://www.caraudioplus.co.uk/Renault_CD_Changer_%28PACK_1_-_Blaupunkt%29
Googoo
