bobine crayon f4rt [RESOLU]
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 03, 2017 4:01
Salut a tous je pense etre sur la bonne piste j ai lu que on pouvais testé simple les bobines je m execute donc le teste est rapide bobine n•1 5.6 ohm bon puis bobine n•2 7.3 ah!!! n•3 7.1 mouai n•4 7.29 alors bon faut savoir quel la bougie 1 avais pas la même tête que les autres donc bougie neuve la sur 200km elles ont pas de changements donc je vais commandé des bobines et on verra quitte a claker dans un diag pour me dire sa l ancien proprio les avais changer 3000km voila si vous avez des conseils c est des b... merde made in france le pire elle resiste quand c est mort la on debranche est c est pas bon sinon sa aurai ete vite a repérée apparemment sagem denso a evider
laguna II phase 1
lagunadu85
Re: bobine crayon f4rt
Messagepar siembida » Ven Nov 03, 2017 9:29
difficile pour te lire !!!
siembida
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 03, 2017 9:34
regarde mes valeurs de bobine ici laguna-ph2-remplacante-t24111-270.html
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 03, 2017 17:21
sa m avance pas ton sujet mais dire que un est plus faible en resultat l etincelle se cree mais moin a haut regime et d ailleur ses valeurs doivent etre identique meme model ...
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar ludovic29 » Ven Nov 03, 2017 19:11
c'était surtout pour comparer les valeurs . même dans la doc il n'y a rien d'explicite la dessus car tout dépend de la marque de la bobine
Re: bobine crayon f4rt [RESOLU]
Messagepar lagunadu85 » Sam Nov 04, 2017 0:24
bon tout a l heure direction ad vu que hier j etait perçoide de cette bobine bon 45euros sans savoir si c est bon en meme temps un diag ne te met pas de piece neuve je la change et impeccable apres je me suis fier a l ancien proprio qui ma dit quel etait neuve 3000km alors que c est sensé durer plus longtemps enfin bon elle accélère fort et cela tremble plus apres deg que le catalyseurs soit hs a cause de sa mais il etait surment hs avant que je l achete donc a vous de voir au ohmmetre avant de dépenser pour des diag superflu
laguna II phase 1
lagunadu85
