Bobine crayon
Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Ven Mar 16, 2018 18:32
J'ai testé mes bobines crayons au multimètre, réglé sur 200 ohms et sur les 4 bobines j'ai 01.2, voir 01.1 au primaire (sur les 2 bornes)
J'ai pas encore testé au secondaire.
Mais déjà ces valeurs ne sont pas bonnes, c'est pas 0.5 ou 0.7 de mémoire ?
La voiture était arrêté depuis 4, 5 heures environ, je ne sais pas si ça joue
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 17, 2018 11:39
Je suis sur le cas des bobines . D'ailleurs ce matin je vais faire le remplacement mais mois c'est surtout pour une histoire de ralenti à chaud.
laguna-ph2-remplacante-t24111-270.html
Alors en fonction des multimètres ça varie au niveau précision . Avec celui du travail j'ai du 0.7/0.8 . Celui de la maison du 1.1 en gros .
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Sam Mar 17, 2018 16:46
Ok merci, c'est vrai que mon multimètre est un "pas cher" :D
Je vais tester les bobines de l'autres Laguna, elles ont 2, 3 ans mais à peine 15000km, je verrai si c'est pareil
Sinon si je les change, je prendrai des BERU, mais pour ma voiture y a ZS052 etZS552, je ne vois pas la différence entre les 2 :D
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 17, 2018 17:45
tistou77 a écrit:Salut
Quand tu vas sur le catalogue beru on t'explique la différence . Y en a une pour GPL je crois. Les ZS052 sont également pour mon moteur donc possible le tiens aussi.
Si tu as des zs052 , soit tu as ici mais sans facture dispo (j'avais demandé) https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s . Soit contact webdealauto par téléphone et demande le stock dispo
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Sam Mar 17, 2018 17:54
J'ai essayé de trouver le catalogue BERU mais sans succès, tu aurais un lien ?
Ca serai plus les ZS052 alors
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 17, 2018 18:14
tistou77 a écrit:J'ai essayé de trouver le catalogue BERU mais sans succès, tu aurais un lien ?
http://beru.federalmogul.com/fr/outils- ... catalogues
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Sam Mar 17, 2018 18:20
Merci, hier soir je n'arrivais pas a y accéder
Alors je ne vois aucune différence dans le catalogue entre les 2 ref, hormis qu'une n'est pas en vente en Autriche, l’Allemagne et la Suisse
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar ludovic29 » Sam Mar 17, 2018 18:26
oui mais étrangement dans le catalogue pdf il y a qu'une réf .
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Sam Mar 17, 2018 18:30
La ZS052, je partirai sur celle là alors et moins cher que l'autre dans les magasins
Je vais aller tester la résistance sur celle de l'autre Laguna, voir si y a une différence avec le même multi
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Dim Mar 25, 2018 16:34
J'ai changé les bobines, celle monté était des Beru 0040100048 (badgé Renault, avec ref Renault)
Celle que j'ai prise, c'est donc les ZS052, soit 0040100052
Cette différence de ref est elle importante ?
Les 0040100048 doivent être expres pour Renault (badgé Renault)
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar denic » Mar Mar 27, 2018 13:25
Moi perso quand je dois changer qques choses sur ma Lag , je vais par exemple (comme dans ton cas) sur le site internet de Beru .
Celui ci est bien fait et en plus en français !
suffit de rentrer ton modèle de véhicule et Beru te donne toutes les bonnes références...très pratique quand on n'est pas sûre de notre coup.
denic
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Mar Mar 27, 2018 13:31
C'est ce que j'avais fais pour être sûr :)
Par contre lors du choix du véhicule, je sais pas c'est quel modèle exactement pour les kW, je ne sais pas où trouver l'info
tistou77
Re: Bobine crayon
Messagepar denic » Mar Mar 27, 2018 13:35
sur nouvelle carte grise en P.2
denic
Re: Bobine crayon
Messagepar tistou77 » Mar Mar 27, 2018 13:41
Ah merci pour l'info, je me coucherai moins c*n :D
tistou77
