Alors je vous tiens au courrant, je roule depuis quelques jours maintenant, avec le boulot je n'ai pas eu le temps de regarder les relais...je fais ça cet aprem.
Je n'ai pas fait le test à 2000 tours durant dix minutes, si je roule cela ne revient il pas au même ? je ne sais pas...
Le radiateur chauffe bien.
Donc mon liquide de bocal est maintenant tiède mais pas chaud comme dans les durites, toutes les durites sont très chaudes sauf une durite du bas moteur derrière le ventilo (la durite qui remonte vers le bocal c'est une petite durite) est tiède alors que le moteur a rouler 60 kilomètres...
La voiture ne chauffe pas, aiguille un peu au dessus de la troisième barre...donc mon ventilo ne se met pas en route.
Je soupçonne quand même la pompe défectueuse (changer il y a trois semaine par un copain) qui ne fait pas circuler l'eau dans le circuit de refroidissement, d'après vous ??
Merci à tous de votre aide.
