bocal de liquide de refroidissement vide
Messagepar laguna 2.2d » Mer Oct 17, 2012 14:54
bonjour a tous,j'ai sur la voiture du beau frere un soucis: laguna 2 phase 1 2.2dci
le liquide de refroidissement disparait chaque jour,il dois en rajouté tout les jours,il n'y a aucune tache par terre,sachant que quelques jours auparavant il n'avait plus de chauffage,et quand il a rajouté il avait a nouveau du chauffage,est ce quelqu'un a deja eu ce soucis a rajouté du liquide et a votre avis c'est quoi le soucis? joint de culasse?
laguna 2.2d
Re: bocal de liquide de refroidissement vide
Messagepar gilles02310 » Mer Oct 17, 2012 15:43
Salut un conseil tire ta jauge à huile et vérifie bien car si ça viens de ta pompe à eau le liquide de refroidissement passe dans la cascade de pignon et fini dans le carter d'huile.
Messagepar laurnet78 » Sam Oct 20, 2012 13:25
Déjà pour trouver une fuite il faut passer un peu de temps autour de sa voiture... Mettre de l'eau, faire chauffer la voiture à l'arrêt jusqu,au démarrage du ventilateur, vérifier si il y une fuite à ce moment la.
Si rien, couper le contact au prochain démarrage du ventilateur. Cette opération fera monter le circuit en pression et si fuite il y a, ça va forcément couler qqpart.
Il faut également penser au radiateur de chauffage qui est dans le boîtier de ventilation qui peut également fuite, mais généralement on sent l'odeur du liquide de refroidissement...
Enfin si il y a un retour d'eau dans l'huile, ton niveau d'huile sera très élevé et cela peux amener à une casse moteur.
laurnet78
Messagepar ze_cat » Sam Nov 03, 2012 10:37
AMHA, ca sent le joint de culasse à plein nez
y a t'il de la mayonnaise dans l'huile ? (niveau tige de niveau ou du bouchon de remplissage d'huile) ?
la voiture fume t'elle blanche, surtout moteur chaud ?
demarre t'elle bien à froid ?
ze_cat
Voiture: Laguna III Phase 2
