bocal refroidissement qui se vide
Messagepar cocodu02 » Jeu Sep 17, 2015 19:05
bonsoir a tous , en 1 mois j'ai rempli 2 fois mon vase d'expansion.je pense a une fuite mais pas de tache par terre et la avec le sale temps je peux pas regarder si ya une fuite sur une durite.ou alors le vase d'expansion aurait une fissure.
pourrait-il y avoir d'autre chose qui ferait que ça se vide ?
merci a tous.
cocodu02
Re: bocal refroidissement qui se vide
Messagepar Lucifer1972 » Jeu Sep 17, 2015 19:18
Il y a le joint de culasse....
Regarde ton niveau d'huile si tu as de l'huile ou de la maillo
Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries,
que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!
proverbe shadock
Lucifer1972
Messagepar cocodu02 » Jeu Sep 17, 2015 21:38
Lucifer1972 a écrit:Salut
salut ,
le joint de culasse je pense pas , le moteur vient d'etre refait entierement y'a a peine 2 mois.
damiendu18 a écrit:Salut
Moi sur ma laguna 2 120cv.
Une foi elle pissé le liquide de refroidissement une fois chaude. C’était le bocal qui été percé.
Une autre fois elle avalais de l'eau. Après recherche pas de fuite mais un joints de culasse hs. Pas de conso d'huile ni de mayo.
Commence par regarder si tu n'a pas de fuite.
Tant que tu n'a pas trouvé, évite de te servir trop de ta voiture et regarde le niveau d'eau régulièrement. Mais après je ne suis pas un expert en mécanique.
salut , la voiture je fait que du petit trajet avec : pour les courses et pour amener ma fille a l'école.sur 1 mois je dois faire 500km.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Jeu Sep 17, 2015 21:41
demain je regarderais si le bocal n'est pas fissuré ou percé.si le temps le permet car sous la flotte :(
cocodu02
Messagepar popeye_94 » Jeu Sep 17, 2015 21:53
Regardez du coté de la pompe à eau (fuite) et du bouchon du vase.
Messagepar cocodu02 » Jeu Sep 17, 2015 22:03
bonsoir la pompe a eau a été changée quand le moteur a était refait.
j'ai vérifier le bouchon , j'ai rien vu d'anormal.
cocodu02
Messagepar cocodu02 » Ven Sep 18, 2015 18:09
oui c'est sur.
en 2 jours le niveau a baisser de 1,5cm.j'ai vérifier le bocal , pas de fissures.
cocodu02
Messagepar popeye_94 » Ven Sep 18, 2015 18:13
Au fait pas de liquide sur la moquette coté chauffeur ?
Pour le bouchon cela peut fuir à chaud sans que l'on s'en rende compte.
Messagepar cocodu02 » Ven Sep 18, 2015 19:35
popeye_94 a écrit:Au fait pas de liquide sur la moquette coté chauffeur ?
je vérifirai demain voir si c'est humide , mais normalement je pense pas qu'il y en ai.
damiendu18 a écrit:Quand un liquide de refroidissement sèche. Il te fait des marque blanche regarde un peut par tout si tu n'en a pas.
ok , je regarderais ça aussi.
cocodu02
Messagepar lagunaGT » Sam Sep 19, 2015 19:12
a mon avis si tu ne trouve pas de fuite de liquide a priori ta un début de joint de culasse est partirai par l'échappement sa tu peu le voir la voiture est bien chaude fumé légèrement blanche est voiture arrété bien chaude tu accélère progressivement jusqua 2500 tour quelque seconde est tu va voir derrière a la sortie de l'échappement si il y a des goutte d'eau qui on sointé si oui début de joint de culasse plus qu'a faire joué la garantie puisque moteur refait :reflexion:
lagunaGT
Messagepar cocodu02 » Sam Sep 19, 2015 21:42
lagunaGT a écrit:a mon avis si tu ne trouve pas de fuite de liquide a priori ta un début de joint de culasse est partirai par l'échappement sa tu peu le voir la voiture est bien chaude fumé légèrement blanche est voiture arrété bien chaude tu accélère progressivement jusqua 2500 tour quelque seconde est tu va voir derrière a la sortie de l'échappement si il y a des goutte d'eau qui on sointé si oui début de joint de culasse plus qu'a faire joué la garantie puisque moteur refait :reflexion:
salut , je n'ai rien sur la moquette et pas de tache blanche.
ok je vais voir ca demain et si c'est vraiment ce que tu dis ( ce que j'espere pas ) , j'ai pas de facture et pourtant ça a été fait par un mécano.
cocodu02
Messagepar nay761dti » Lun Sep 21, 2015 14:48
tu as quel motorisation?
laguna I Ph2 1.9 dti Farway 2000
scenic I Ph2 1.9 dti RXE 2000 (vendu)
laguna Grandtour I Ph 2 1.9 dti RXE 2000
nay761dti
Messagepar cocodu02 » Lun Sep 21, 2015 15:06
salut , c'est un 1.9dti
cocodu02
Messagepar nay761dti » Lun Sep 21, 2015 15:17
a l'arrière de ta pompe a eau tu a une durite en plastique qui rentre avec un joint torique... sa fuit mais que quand tu roule ... j' ai eu ce soucis sur 2 laguna dti .. souvent c est le joint qui deviens pourri et la durite se casse au bout ... c'est peut etre p
nay761dti
pas sa mais sa coute rien de verifier
nay761dti
