bogie laguna V6 12s
bogie laguna V6 12s
Messagepar dohan » Dim Mai 15, 2011 12:09
bonjour,
j'ai acheter des bougies de marque bosch super plus ref: 0 242 240 593 pour ma laguna v6 12s baccara bva de 05/1996 mais quand je regarde sur oscaro je vois que ce sont des bougie pour version GPL mais mois je roule que a l'essence donc je voudrais savoir si c'est bien adapter a mon véhicule?
laguna V6 baccara boite auto
dohan
Re: bogie laguna V6 12s
Messagepar schatzyy » Dim Mai 22, 2011 8:19
Oui, tu peux les mettre sans problème. Il faut simplement diminuer l'écartement des éléctodes si ton moteur fonctionnait au GPL, c'est tout. :wink:
Un V6 sinon rien.
schatzyy
Messagepar dohan » Dim Mai 22, 2011 20:32
bonsoir,
non je suis pas équipé au gpl donc je ne roule que a l'essence, je laisse comme c'est donc sans changer d'écartement?
sinon les bosch Super Plus elle on quoi de plus que les bougie bosch super?
dohan
Messagepar schatzyy » Dim Mai 22, 2011 21:39
Oui, c'est ça, c'est valable pour les mono-électrodes.En fait, on préconise de resserer l'électrode de bougie sur un GPL afin que l'étincelle soit plus puissante pour mieux enflammer le mélange air-gaz. Perso mon V6 12S est au GPL et je tourne avec des 4 électrodes uniquement, soit Beru, soit Bosh super 4 (plus besoin de resserer quoi que ce soit). J'ai payé ces dernières 2.90 euros pieces chez Misterauto.com, qui est très sérieux. :coucou:
PS:Je ne connais pas la différence entre ces deux modèles, fait un tour sur leur site, je pense qu'il doit y avoir un explicatif. :wink:
Un V6 sinon rien.
schatzyy
Messagepar dohan » Lun Mai 23, 2011 23:06
et tu ressent une différence de puissance et de conso?
dohan
Messagepar schatzyy » Mer Mai 25, 2011 20:00
Non, du tout, mais avec les 4 eléctrodes, je n'ai plus les ratées que j'avais lorsque je suis au GPL , donc pour enflammer le mélange air-essence ou air-gaz, c'est tip top.
Un V6 sinon rien.
schatzyy
