Boite à air sur moteur DCI
Messagepar bizuth » Lun Nov 07, 2011 9:56
Je voudrais savoir si les boites à air des DCI sont les mêmes entre le 1.9L et le 2.2L, car il me semble que c'est le mm filtre à air.
Et sur mon 2.2L, j'ai un des pas de vis qui est HS, alors je voudrais changer le boitier de filtre à air.
Mettre des vis qui prennent dans le plastique, alors que ce va etre démonté plusieurs fois lors des revissions!!! :evil: Il aurait pu mettre un pas de vis!
Lag 2 ph2, 2.2L DCI 150 luxe dynamique
bizuth
Re: Boite à air sur moteur DCI
Messagepar gilles02310 » Lun Nov 07, 2011 10:12
Salut mise à part le V6 toute les autres motorisation ont le même boitier de filtre à air.
Messagepar bizuth » Lun Nov 07, 2011 12:01
bizuth
Messagepar bizuth » Mar Déc 06, 2011 12:30
Est ce quelqu'un a deja demonté la boite du filtre à air?
C'est pour savoir comment il est fixé?
Merci.
bizuth
Messagepar jerems7700 » Sam Déc 24, 2011 13:24
bizuth a écrit:Est ce quelqu'un a deja demonté la boite du filtre à air?
Merci.
Très facile, tout d'abord tu enlèves le cache batterie, ensuite tu dévisses les 4 vis aux 4 coins du boitier de filtre à air. Jusque là ça va?
Une fois que c'est fait, tu enlèves la fiche sur la tubulure après le boitier (avec un tournevis plat tu fais pression sur le petit cliquet) après tu dévisses le collier qui joint le boitier à la tubulure!
Voilà, une fois le boitier enlevé (fais attention au débitmètre) tu passes un coup d'aspirateur dans le boitier et tu remplaces le filtre.
jerems7700
Messagepar bizuth » Mar Mai 01, 2012 8:06
Merci Jerems, mais moi, je cherche à démonter tout le boitier du filtre (le fond y compris) pas seulement à changer le filtre.
Mais j'ai pas encore pris le temps de regarder....
bizuth
Messagepar ludovic29 » Dim Mai 06, 2012 0:30
bizuth a écrit:Merci Jerems, mais moi, je cherche à démonter tout le boitier du filtre (le fond y compris) pas seulement à changer le filtre.
pour le fond , il est simplement fixé au niveau du passage de roue . Si tu te penche , tu verra 2 morceaux de plastique qui en sortent . Il faut pousser et tirer par le haut . A savoir aussi qu'une autre fixation se trouve à l'intérieur côté aile . Aucune vis que du plastique et du caoutchouc .
