Mer Fév 23, 2011 20:52
Quelqu'un saurait-il me dire si une boite de laguna 1,8 essence ce monte sur une 2,0 essence, je précise les 2 sont des laguna 1 phase 1.
Merci d'avance.
Cordialement.
Mer Fév 23, 2011 21:24
Sur ma 2.0 rxt (JC5) le vendeur avait monté une JB3, suite à mon problème de boite (manquait que la tôle pour cacher la partie basse)!
Il faudrait vérifier l'indice de la boite et regarder là :
laguna-types-moteurs-et-bv-t7498.htmlPour les rapports :
MR-BV-JB-JC.pdf
Naish1111 est dans le coin, il devrait pouvoir en dire plus
Mer Fév 23, 2011 21:38
Merci à toi, on va attendre de le voir arrivé...
Jeu Fév 24, 2011 3:25
D'après le tableau j'aueais donc une boite JC5, donc si je monte une boite JB3, quel pourrais t'il se passer niveau comportement ou autre???
Jeu Fév 24, 2011 11:38
Sur ma voiture en ville pas de problème, après je n'ai pas fait de route, j'ai demandé à ce que la bonne boite soit remise.
Au fait pour quelles raisons veux tu changer la boite ?
Cela peut être intéressant :
Jeu Fév 24, 2011 11:45
Simplement parce que la boite est totale H.S.
Au matin, elle à fait un petit bruit en partant mais que j'avais qu'en accélérant et comme j'avais un soucis avec la butée d'embrayage qui couinait mais allais trés bien, me suis pas trop inquèté...
Donc commence à partir et au bout de 2 kms, gros bruit (genre crac-clac) et voiture qui bloque...
Je tente de remettre une vitesse avec bien du mal et j'avance par a-coup de 200 à 300m...
Au final, j'ai réussi à faire le dernier petit kilomètre pour la ramener chez un ami mécano en 1° et après plus rien, le levier reste bloqué sur la 1°...
Et la j'ai trouvé une boite de laguna 1,8L à 30€ chez un particulier (à démonter)...
Jeu Fév 24, 2011 12:49
Ok !
C'est quel modèle ta voiture exactement ?
Sinon peut être une boite là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Jeu Fév 24, 2011 12:54
C'est un 2,0L RXE de 1995
Jeu Fév 24, 2011 13:33
Donc comme la mienne.
