Boite de vitesse capricieuse (Marche Ar parfois impossible)
Messagepar mattis » Lun Aoû 31, 2009 21:35
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma boite de vitesse, parfois, lorsque je suis à l'arrêt, la marche arrière devient impossible à passer.
Mais vraiment impossible, même en forçant il n'y a rien à faire, je suis obligé d'attendre, ou de couper le moteur, le relancer et recommencer.
C'est très gênant lorsque des gens attendent que je fasse mon crénau dérrière.
Depuis peu, la première commence à devenir difficile aussi;
D'où est ce que ça peut venir ? Le liquide de boite a un niveau correct, la boite serait elle morte ? Et quelles solutions sont possibles ?
Merci à vous.
mattis
Re: Boite de vitesse capricieuse (Marche Ar parfois impossible)
Messagepar ablis78 » Jeu Nov 19, 2009 22:01
Bonjour Matis,
Moi aussi depuis environ 1 mois, comme toi, j'ai quelques soucis de passage de vitesses, chez moi aucune vitesse ne veut passer, la seule solution est souvent l'arrêt moteur, je pense peut à un problème d'embrayage, pourtant elle ne patine pas du tout. Moi aussi je cherche des renseignement sur ce type de problème si quelqu'un à une solution ou une idée, je suis prenant.
Amicalement
Antonio
ablis78
Messagepar lucos512 » Sam Déc 05, 2009 0:17
pour ce problème il s'agit de la garde d'embrayage qui est trop juste , soit a cause du mécanisme et du disque ou du câble ,si il y a , au cas ou il y a un câble , on peut se dépanner en réglant cette garde ou pire la butée est complètement morte et a passer a travers le disque , a tu des bruit métallique ,
une fois la première engager ,les autres vitesse passe t'elle bien
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar mattis » Sam Déc 05, 2009 10:56
Salut, pour vous donner des nouvelles, je n'ai quasiement plus aucun problème de boite de vitesse... Ca reviendra peut etre, mais pour le moment, comme ça du jour au lendemain, plus rien.
Et sinon j'ai pas de bruit au passage de la première, les autres passaent bien aussi.
mattis
Messagepar ablis78 » Dim Jan 31, 2010 15:48
Les soucis de Mattis semblent résolus, tant mieux.
de mon côté, je vais vérifier le câble d'embrayage comme conseillé par Lucos512.
merci pour le tuyau
ablis78
Messagepar navy » Dim Jan 31, 2010 17:35
Est ce que la viscosité de l' huile de boite peut s'altéré avec l'age ?
Comme dans une fourche de moto.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Nemesis67 » Dim Jan 31, 2010 18:03
Moi les vitesses ne passé plus corectement... c'etait juste un probleme de silent bloc de boite de vitesse... maintenant tout va bien :bien:
Messagepar ablis78 » Dim Jan 31, 2010 20:11
Merci Nemesis67, Le silentbloc je l’ai changé il y a quelque temps, il était détérioré, mais cela n’a rien changé, je viens de vérifier le câble d’embrayage et j’ai un gros doute sur lui, j’ai ouvert la cage d’autoréglage, et je pense que le problème vient de là, le système d’autoréglage coulisse sans utiliser le filetage il est impossible de le régler, il reste toujours dans le fond, je pense donc que je ne débraye pas suffisamment ce qui créé ce blocage.
A vérifier.
ablis78
Messagepar reg35 » Dim Jan 31, 2010 20:23
javais demandé a un centre renault une fois pour le fameux systeme de reglage automatique de ratrapege usure qui est sur le cable, et enfait d'apres eux, une fois qu'il est a fond, il ne peut pas etre remis a zero, il est en quelque sorte usage unique...
Messagepar ablis78 » Dim Jan 31, 2010 20:47
Merci Reg35,
Le week-end prochain j’essaierais de retendre le câble en y insérant une calle, le temps de certifier que le problème vient de là, si c’est le cas je le remplacerais.
ablis78
Messagepar psgman20 » Mer Fév 03, 2010 0:01
Une vidange de la boite de vitesse ne ferait pas l'affaire ??
j'ai moi aussi la marche arriére qui force :s
psgman20
Messagepar psgman20 » Jeu Fév 04, 2010 17:49
Je suis aller voir mon garagiste chez renault et il m'a dit que ne n'était pas a cause d'un manque d'huile mais plutot l'embrayage qui commence a ce faire vieux :( je commence a comprendre pourquoi j'ai une douleur horrible sous la plante de mon pied gauche :(
psgman20
Messagepar izen_76 » Dim Fév 14, 2010 17:11
navy a écrit:Salut
A plus
Oui la visco de l'huile s'altère avec le temps.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
