boite de vitesse hs ?
Re: boite de vitesse hs ?
Messagepar toys1978 » Dim Avr 29, 2012 13:05
salut gilles
toi qui a l'air de bien connaitre les boites PK6
ok je suis d'accord avec toi pour la vidange mais doit t'on mettre obligatoirement de l'huile elf NFP?
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Messagepar gilles02310 » Dim Avr 29, 2012 14:30
Salut perso j'ai mis de la shell mais bon je ne l'ai pas payé je me suis servi de l'huile que l'on se sert à mon boulot pour les poids lourds.
Fiche technique ELF NFP 75W80
Unités Grade 75W-80
Densité à 15 °C --- 0,890
Point éclair, °C 215
Viscosité cinématique à 40 °C mm2/s 51
Viscosité cinématique à 100 °C mm2/s 8.8
Point d’écoulement °C -42
Fiche technique Shell Spirax GSX 75W-80
Densité à 15°C kg/m3: 0,849
Point d’éclair °C: 200
Viscosité cin. à 40°C mm2/s: 56
Viscosité cin. à 100°C mm2/s: 9,1
Point d’écoulement °C: -48
Messagepar Papy John » Mar Mai 01, 2012 20:22
Bonsoir Gilles
Merci pour cette réponse rapide, je viens de la lire car absent depuis dimanche.
Bien sur que j'y tiens à ma PK6 et à ma LAG, surtout que je commence à avoir une dureté
pour passer la marche AR à froid.
Pour la réf. de l'huile j'ai eu l'info dans ta réponse à Toys1978.
La capacité est bien de 2,4 litres.
Il y a un bouchon de vidange et un autre pour le remplissage, Mais pas de jauge comme sur la Safrane.
Ne pas dépasser la quantité préconisée, si non ?
Cordialement John
Papy John
Messagepar gilles02310 » Mar Mai 01, 2012 20:33
Salut petite erreur la quantité d'huile à mettre dans la PK6 est de: 2.2L plus ou moins 0.15L.
2.4L c'est trop la tolérance maxi est de 2.35L maximum.
Messagepar Papy John » Mer Mai 02, 2012 17:02
Bonjour Gilles
:merci: pour tes conseils .
A+ John
Papy John
Messagepar toys1978 » Jeu Mai 03, 2012 11:47
je vais voir demain pour faire ma vidange de boite avec de la motylgear de chez motul on verra bien si il y a du mieux
toys1978
Messagepar toys1978 » Sam Mai 05, 2012 13:25
Bonjour a tous
petit retour concernant mon intervention dhier
j ai donc fait ma vdange de boite avec de la motylgear 75w80
Ce matin un mieu a froid ,les vitesse passe mais reste ferme mais rien de mechant, par contre a chaud miam miam que du bonheur, les vitesses rentre comme dans du beurre meme mieu que avec la elf de chez r.......
Cette huile est bien sur coompatible avec des syncros en laiton
Pour ma derniere vidange qui a ete faite avec de oa elf elle avait 30.000 kilometres mais depuis que je oavais faite je trouver quelle nete pas tres magnable
pour resumer que du mieux
Desole pour les accents sur le telephone cest complique
toys1978
